slave
Vieux 03/07/2020, 13h08   #1
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Par défaut Klaxon mazda 2 1.4 hdi MZ
Bonjour les amis, j'ai un soucis avec le klaxon de ma mazda, il ne fonctionne pas en ligne droite, mais seulement quand on braque le volant, quelqu'un à deja eu ce problème?
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2020, 13h19   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par vince11 Voir le message
Salut c’est la spirale centrale du volant qui deconne
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Shadows93 (03/07/2020), vince11 (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 13h35   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Salut vince11, comme ta dit POCOYO tres certainement le contacteur spirale qui est abimé au niveau de la nappe interieur.
bon courage
Vieux 03/07/2020, 15h43   #4
vince11
Avatar de vince11
Merci, je vais le démonter, et voir ce qui se passe. La nappe peut se changer ou il faut changer le contacteur en entier?
Vieux 03/07/2020, 16h20   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
La nappe se change sur certain modele mais mazda je ne pourrais pas te dire mais je sais une chose c'est qu'il faut etre minutieux et savoir se que tu fait quand tu te lance sur le remplacement de la nappe.
vince11 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 11h32   #6
vince11
Avatar de vince11
Bon, je vais démonter et voir ce qui se passe, merci pour vos réponses, je vous tiendrai au courant, bonne journée
Vieux 04/07/2020, 11h55   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Ok vince11, bon courage et poste des photos tant qu'a faire sa pourra peu etre aider d'autres personne :)
Vieux 04/07/2020, 15h36   #8
vince11
Avatar de vince11
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Me revoilà pour les nouvelles:
Démontage:
Outillage nécessaire: Une clé de 10 pour débrancher les causses batterie.
Un torx 25 pour oter les trois vis qui maintiennent les deux caches colonne. Un petit tournevis plat pour ôter les caches poussière à gauche et a droite du volant (moi il n'y étaient plus), et déconnecter les fiches airbag.
Une clé de huit pour les deux vis de l'airbag derrière les caches poussière.
Un cliquet, une petite rallonge et une douille de 24 pour le boulon qui maintien le volant.
Débrancher la batterie, et attendre un quart d'heure, c'est ce que l'on ma conseillé.
Enlever les caches colonne
ôter les caches poussières
Enlever les deux vis de huit de l'airbag
Soulever l'airbag, le retourner et débrancher les connectiques
Bloquer le volant en enlevant la clé de contact et en tournant légèrement. Dévisser le boulon de 24 et enlever le volant.
Dé clipser le contacteur et remplacer le si besoin.
Pour le remontage, refaire les étapes en sens inverse.
J'ai essayer d'ouvrir le contacteur, mais j'ai pas réussi ou voulu le casser, trop de petit clips.
Pour ma part, j'ai fait un bon dépoussiérage, et procédé au réglage qui est écrit sur le contacteur, qui au passage s'appelle ressort de montre.
1: Placer les roues avant en position de ligne droite
2: Tourner sens D'horloge pour bloquer le volant, puis faire revenir de 2 quart de tours.
3:Alligner les repères triangles et tout remonter
Mon klaxon fonctionne de nouveau, merci à vous pour votre aide.
lien vers les photos, il y a aussi une photo avec soucis airbag, mais je vais créer un autre post pour ça: https://ibb.co/album/stp5Bd
The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post:
Shadows93 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 16h56   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Merci pour ton retour vince11 cela fait plaisir d'aider les gens comme toi !
Vieux 04/07/2020, 17h27   #10
vince11
Avatar de vince11
Avec plaisir l'ami, c'est la moindre des choses puis si ça peut aider d'autres personnes au passage tant mieux.
Belle soirée
klaxon 206 non mux zolio Peugeot, Citroën 2 30/08/2017 23h15
problème klaxon garageducentre Electronique 8 29/03/2016 00h37
klaxon garageducentre Tableau de bord en général 3 23/03/2015 10h46
klaxon garageducentre Tableau de bord en général 4 01/03/2014 22h33
Klaxon golf 6 iwen31000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 05/10/2013 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
