13/02/2015, 22h19 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Defap espace 4
ok merci j'essaye de transferer cela ce week end et je reviens vers vous
pour vous donner des nouvelles |
13/02/2015, 22h29 | #18 |
le checksum a été effectué ?
13/02/2015, 23h04 | #20 |
Pouvoir de réputation: 23 |
De mieux en mieux volta, la sur ce défap il modifie les limiteurs de couple fonction rapport engagé!
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | BOGHTOCH (27/02/2015) |
13/02/2015, 23h16 | #21 |
Pouvoir de réputation: 249 |
lol salut sylvain comment va ?
la defape de volta met des zero là au mm endroit touché par ecu safe donc c pas la mm defape, mais c au mm endroit après j'ai pas ton matos! et 20 post ! il ne risque pas grand chose @ a par mon aide bon weekend mon ami |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | BOGHTOCH (27/02/2015), sylvain02120 (13/02/2015) |
13/02/2015, 23h34 | #22 |
Salut jp ça roule :)
Oui a tester mais je ne suis pas convaincu... faut le passer sous un vrai soft au point qui le fera sans risques et sans bavures, yen a quelques uns qui ont swiftec ici, bien sur ils font payer car yen a pour 5000 euros le soft mais par rapport au prix d'un moteur c'est largement rentable. Perso je ne me poserai pas la question suis pas a quelques dixaines d'euros prés. a+ |
13/02/2015, 23h40 | #23 |
oui il a essayer ecusafe gratuit il roule mieux
reste qu'a essayer volta gratuit aussi c pas la mm modif et au pire si pas bon tu lui fera en MP @ bon weekend |
13/02/2015, 23h45 | #24 |
J'ai pas swiftec je donne juste un conseil d'ami, faut savoir faire les bons choix a lui de voir, je peux lui donner des adresses de gens qui l'ont sans soucis.
13/02/2015, 23h51 | #25 |
oui , on attends sa réponse, avec volta pour voir , en ts cas ecusafe c pas bon là dessus
après ! je sais pas volta souvent ca marche ! faut voir @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sylvain02120 (14/02/2015) |
14/02/2015, 07h42 | #26 |
si ca fonctionne je me les coupe!
en plus il risque de perdre certains telecodages!..................surprise si ca arrive! faut savoir que swiftec travaille en emulation donc pas de zone passée a zero ! en plus j'y ai rajouter des retouches perso car des fois ya sertains dtc avec ref Renault qui sont recalcitrans! les 2.0 Renault sont pas simples a defaper encore moins le 175cv
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
26/02/2015, 22h02 | #27 |
bonsoir
desolé du retard pour le retour mais je n'ai pas encore eu le temps d'essayer le fichier de jphp je vous tiens au courant au plus vite en tous cas merci pour tous vos conseils |
08/03/2015, 14h53 | #28 |
Voila ton DPF off et ce qu'il faut faire
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 Dernière modification par olivcab ; 08/03/2015 à 15h10. |
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post: | diagnosis29 (08/03/2015) |
14/04/2015, 18h58 | #29 |
Pouvoir de réputation: 16 |
moi g u le mémé problème il fo juste le clip pour le reglé
il fo faire le remplacement du fap neuf avec la clip est c tout est reglé |
BVA espace 3 | nino17 | Boite de vitesse | 3 | 12/01/2014 12h27 |
turbo hp 150cv/175cv | autodiag25 | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/12/2013 20h22 |
espace 3 | MARVAL | Compteur kilométrique | 0 | 03/08/2013 08h37 |
Tbd espace 3 | Coffin_Rider | Tableau de bord en général | 2 | 28/09/2010 18h05 |
BII espace III | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/09/2010 13h13 |
