slave
Vieux 02/10/2020, 08h02   #31
Caddox
Avatar de Caddox
Caddox is on a distinguished road
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, ouvre l’ecu ori et récupère les données eeprom basta , comme sa plus de doutes.
je te remercie, seulement je suis mécanicien et je n'ai pas les outils electronic, ni le savoir pour faire cette manœuvre. C'est pour cela que je me suis procuré un ecu vierge, car si j'avais votre savoir j'aurais certainement pue réparé l'ancien. je comprends les théories, et les fonctionnent mais je ne sais pas comment récupérer des données, faire un vierge, un dump etc.... mais j'avoue que j'aimerai bien savoir faire...
En bref, je me demandais si avec le diag on pouvais aller mettre cette fonctionnalité sur ON??
Caddox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2020, 08h04   #32
Pouvoir de réputation: 265
Envoyé par Caddox Voir le message
Merci je n'avais pas vu!! oui la direction était fonctionnel... si je branche le relais a la masse, elle fonctionne mais direct quand je met le contact, alors qu'elle devrait fonctionner seulement après démarrage.
Slt je sais bien comment cela fonctionne ok donc tu vérifie que a la sortie du calculateur tu na pas la masse de pilotage sinon clip ou ouverture du calculateur et swap eeprom comme le dit bk au dessus..
---------- Post added at 07:04 AM ---------- Previous post was at 07:03 AM ----------
Oui a la clip tu peu si sais deja fais le calculateur et raide..
Caddox (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 11h40   #33
Caddox
Avatar de Caddox
Très bien je vais essayer de voir avec un ami qui a la clip.
Je vous tiens informer. Merci à tous
The Following User Says Thank You to Caddox For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 12h02   #34
uncleseb
Avatar de uncleseb
Profite en pour coder les infos dans l'écu si tu ne l'a pas fait.
Caddox (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 17h13   #35
Caddox
Avatar de Caddox
salut a tous,
Je vous informe que j'ai activé la DA avec un diag delphi et mis les injecteurs a jour tout est OK.
Je remercie tout le monde pour votre aide.
The Following 4 Users Say Thank You to Caddox For This Useful Post:
akasa67 (04/10/2020), guyguy307 (04/10/2020), uncleseb (04/10/2020), zenata (04/10/2020)
Problème injection kangoo 1.5dci Snatsh Renault, Dacia, Nissan 7 30/08/2019 22h13
pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi peymot Renault, Dacia, Nissan 15 08/01/2019 15h11
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 19h30
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 00h01
Kangoo 1,5dci fume noir sam93 Renault, Dacia, Nissan 10 20/11/2012 18h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
