03/04/2020, 09h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
WINGLE moteur 2.5
salut, moteur démarre bien une fois chaud il tremble l'acceleration difficile aucun code défaut les paramètres moteur relève une coupure brusque de la durée d'injection (0 micro seconde) et une variation débit d'air entre 0 et 2555
le RPM stable ainsi que la pression rail (selon la consigne ) une idée merci |
03/04/2020, 15h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
C'est chinois (Great Wall Motors), pas beaucoup vu par chez moi. Jardini, as tu vérifié tout ce qui est connecteurs électrique car un soucis de mauvais contact ne serait pas à exclure, Surtout avec des changement de valeur soudain et important. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | jardini (03/04/2020) |
03/04/2020, 18h16 | #4 |
une installation complete à été refaite (bonne cocccasion),la voiture a chauffée le vilebrequin, la culasse ,et toute la cylindré à été remplacé au début de cette panne.
Pour le problème électrique je vais le vérifier merci encore |
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | Pilouf (04/04/2020) |
04/04/2020, 07h37 | #5 |
problème résolu ,le cablage électrique changé donc panne électrique merci à tous
04/04/2020, 08h00 | #6 |
Tu as remplacé le faisceau moteur complet ? |
schema electrique great wall wingle | hamido-kouba | Mécanique générale | 1 | 30/07/2020 16h14 |
Great wall wingle immo off | abderr16 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/04/2019 16h58 |
calage great wall wingle 5 | diago2001 | Mécanique générale | 12 | 10/08/2015 18h59 |
great wall wingle clé service | AUTOKIMO | Autres marques | 0 | 31/05/2015 19h08 |
perte puissance wingle 2.8 4x4 | Mecatec | Toyota, Lexus | 1 | 09/10/2012 20h11 |
