Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
31/01/2020, 22h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
boitier confort bora
bonjour a tous j' ai un soucis avec le boitier confort visiblement pourrais t'on me confirmé qu'en le changeant le soucis serais reparé cordialement a toutes la room merci merco voici le rapport de diag
Type chassis: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl No. pièce: 1J0 920 806 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V15 Codage: 01114 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2B55B1ADD905371250-5178 WVWZZZ1JZ2W590585 VWZ6Z0A4069831 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: Gateway K<->CAN 0001 Codage: 00006 No. Atelier: WSC 01266 VCID: 70EF66C130A314CA25-5178 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:21)-------------------------- ---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h11 ---------- du coup j' ai plus de feux de plaque arrière aussi qui fonctionne plus ---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h13 ---------- Merci de votre aide a tous le monde |
31/01/2020, 22h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Slt
pourquoi , tu post pas le scan complet ???
31/01/2020, 23h02 | #3 |
bin j' ai juste ca comme soucis voila tout simplement pour pas pollué les pages de lecture et de lecture qui sert a rien
26/03/2020, 14h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pas de retour!
Est-ce que vous avez résolu votre problème? Je confronte le même problème VW Golf 4.
26/03/2020, 14h52 | #5 |
J'ai eu le cas sur une Passat, ou la baie de parebrise étais bouché, le boitier confort qui étais sous la moquette avais les connexions oxyder. |
26/03/2020, 15h00 | #6 |
j'ai trouvé mon soucis j' avais le passe câble du châssis au coffre dedans tous les fils entaient couper j' ai ressoudé tout en isolant avec de la gaine thermique et miracle tout refonctionne desoler pas avoir tenu au courant mais de ce que nous vivons en ce moment j' en ai perdu le fil des mes post desoler a tous.
26/03/2020, 15h33 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
Boitier confort occas vag | diagnosis29 | Réparation & Programmation des calculateurs | 31 | 11/06/2019 20h10 |
Cherche boitier confort TOURAN II | mindouza | Vente, Achat, Echange | 5 | 06/05/2019 12h20 |
Boitier confort sur table audi tt/a3 | drjb | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 14/02/2019 17h09 |
Audi A3 8P : Changement boîtier confort | Bomowo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 16/09/2018 07h53 |
boitier confort audi a4 2003 | citrus | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 24/05/2016 09h38 |
