Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
20/09/2020, 10h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
27c020
bonjour a tous j'essaie de reprogrammer pour un stage 1 un ecu de mercedes sprinter ancien type de calculateur celui avec 2 eprom le high et le low apparement ce sont des 27c020 d'apres le mask qui et le B8517 de chez texas instrument TI le soucis et que je veus les reprogrammer impossible lecture possible mais reecriture me sort error buffer ca bloque des le debut j'ai vous faire erase impossible vierge impossible il sont identique au eprom tms je voualis savoir si il sont otp ou one time programming ces eprom le calculateur bosch 0281001924 sprinter 210 D de 99 merci
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h40 ---------- ce sont en relaliter du 256 ko sinon sont elle remplacable pas du 28F256 si quelqu'un la deja fait merci
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
20/09/2020, 10h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Il vendent des kit 2 support à souder et 2 flash déjà programmés sur eBay pour 50 euros pour ces ECUs sprinter. Cdlt |
20/09/2020, 10h53 | #3 |
possible apres les suport a souder j'en ai aussi ma sa repond pas ama question je voulais des infos au sujet de cette eprom elle et reprogrammable ou pas histoire de savoir si le soucis et lier a mon programmeur et si eprom non reprogrammable et il possible de les remplacer par du 28F256 traditionnel vue qu'il sont en 256 ko merci
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | fils (20/09/2020) |
20/09/2020, 11h36 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Tu as répondu à ta question , les puces originale ne sont pas réinscriptibles. |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | fils (20/09/2020) |
21/09/2020, 07h33 | #5 |
Pouvoir de réputation: 32 |
salut c'est du plcc programmable un fois
en boitier dip effaçable par uv si'il y a une fenêtre sur le ci |
14/10/2020, 09h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 17 |
En général les eprom d origine ne sontvpas reprogrammable ils faut les remplacer
