21/03/2021, 13h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Probleme de boite dsg7 0B5 dl501
Bonjour à tous ,
je vous fait un petit recap , nous avons refait une boite de vitesse dsg7 rentrer à l'atelier(audi s4 de 2010) plus de passage de vitesse ,alors on refait le mechatronic avec un kit complet vidange de boite ,adaptatif ,mise a jour en ligne , on essaie de faire les choses bien , restitution et la premier souci voyant qui s'allume et défaut de g676 , on apprend par la suite que ce défaut était déjà existant avant la grosse panne , alors la gros boulot dépose de boite ouverture changement du composant , on remonte , adaptatif ect.... essai routier rien a signaler, restitution et la re défaut mais pas tout le temps c'est aléatoire pas de passage de 1 plus de marche arrière on coupe la voiture on redemarre et la nickel ça peut durer plus d'une semaine sans être embêter mechatronic hs ? si quelqu'un a une idée merci d'avance |
21/03/2021, 17h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Snatsh (21/03/2021) |
21/03/2021, 17h30 | #3 |
Salut zénana justement je me pose la question sur le mechatronic .
21/03/2021, 17h38 | #4 |
commences par recontroler le niveau d'huile
21/03/2021, 18h05 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Tu dis "on a refait le mecatronic" vous avez fait quoi exactement dessus? |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Snatsh (21/03/2021) |
21/03/2021, 19h35 | #6 |
Le kit standard avec 1x électrovanne N440 avec vis et joint - Valve 4 (pour la régulation de la pression dans la sous-boîte-de-vitesse 2)
1x électrovanne N436 avec vis et joint - Valve 4 (pour la régulation de la pression dans la sous-boîte-de-vitesse 1) 1x électrovanne N471 avec vis - Solénoïde de régulation de refroidissement (contrôle de pression) 1x module de capteur PCB2 avec vis 1x module de capteur PCB1 avec vis 4+2 x amortisseurs en caoutchouc Faisceau électrique nouvelle génération (modifié par Audi suite à des dysfonctionnements) Et le régulateur de pression principal. |
21/03/2021, 20h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut c le mecatronic a remplacé déjà vu se problème .
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | Snatsh (21/03/2021) |
21/03/2021, 21h19 | #8 |
Salut hydrofrein c’est le truc que je redoutait fait ch...
21/03/2021, 21h27 | #9 |
Avc tt ce que ta changé sa aurait plis rapide de changer le bloc meca complet , au passage ta mi de lhuile minerale ou synthé?
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- La maladie ladessus tcu qui crame.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Snatsh (22/03/2021) |
22/03/2021, 06h03 | #10 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Bonjour ( car..)
il est courant sur les DSG que la limaille pertube les capteurs a effet hall la boite a été ouverte / nettoyée / crepine changée ? Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Snatsh (22/03/2021) |
22/03/2021, 06h09 | #11 |
Salut boîte ouverte et nettoyer crépine changer .
22/03/2021, 07h05 | #12 |
Ok c est deja ca en moins comme cause les connecteurs ont été lavés / degraissés avant remontage ? car avec la temperature de fonctionnement des boites l huile rentre partout Au revoir OS |
22/03/2021, 07h56 | #13 |
Tout les faisceaux interne changer ( map sur mechatronic et faisceau du g676 ) connecteur dégraisser avant montage .
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h53 ---------- Salut bigorno , en faite on c’est fier à la tpi Audi on aurait peut être dû changer le tout en faite ... |
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Bigorno91 (22/03/2021) |
22/03/2021, 09h16 | #14 |
il y a plusieurs petits tamis en plastique a l'interieur du meca !!!!!!!!!
visibles sur les photos que j'ai posté
22/03/2021, 12h59 | #15 |
Salut zenata tami ok l’ami
VENDS PIÈCES mécatronique pour boite DSG7 Audi 0B5, S-tronic, DL501 - 7Q | zenata | Vente, Achat, Echange | 7 | 20/03/2022 18h07 |
Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 | smart057 | Mécanique générale | 67 | 13/02/2019 23h38 |
Audi s4 333cv boite dl501/0b5 | herve06300 | DSG | 1 | 14/05/2017 10h49 |
