programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
13/01/2019, 23h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
lecture ezs w639
Bonsoir tout le monde,
j'ai un problème avec un ezs de vito w639 mcu 8K85K J'ai essayé de le lire avec R270 j'ai bien verifier mes connection et il me dit qu'il y NO 12V POWER (blue wire PIN2) pourtant il est bien connecté et j'ai bien mon 12V qui arrive ensuite j'ai essayer avec VVDI programmer et j'ai un message d'erreur "chip not connected" et pareil j'ai verifier mes branchements tout est OK quelqu'un a deja eu le problème?? |
14/01/2019, 00h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
chaufe l mcu et resseye
---------- Post added at 01:03 AM ---------- Previous post was at 01:02 AM ---------- vien sur pm je t aide l ami
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
14/01/2019, 05h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut tu a le pb sur les deux mcu ? sinon comme dit wissam chauffe gentillement les mcu !
14/01/2019, 06h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut tu peut prendre des photos de ton montage ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
14/01/2019, 06h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut 8K85K cest le mask de ta mcu une premiere pour moi poste tout ton branchement photo mcu etc
14/01/2019, 07h31 | #6 |
dsl jai fait une faute de frappe sur le 1er message c'est 3k85k
bai essayer de chauffer toujours pareil Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk |
14/01/2019, 08h13 | #7 | |
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h12 ---------- message d'erreur Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk |
14/01/2019, 08h43 | #8 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt vérifie bien ton schéma de montage et en même temps chauffe les deux mcu plus sur R2 IMMO que le R1 ODO et après tu lance le read essai
en même temps tu peux nous faire une photo bien sur ton montage merci
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | klif26 (14/01/2019) |
14/01/2019, 18h54 | #9 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut t’aurai pas un peux de l'étain sur le cpu ! J’ai entouré sur la photo !!
14/01/2019, 21h11 | #10 |
Pouvoir de réputation: 39 |
14/01/2019, 21h44 | #11 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
le r270 dois passé sans problème fait comme les membres te conseille plus haut.
15/01/2019, 02h42 | #12 |
ton pinout es faux
tu cherche qoui dans le r1? les cles sont dans r2 utilise vvdi prog il les fais sans problem. si ta vvdi mb alimente l ezs et met l adaptateur ir et dit moi si la lampe allume
The Following 5 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: | chipshop (12/07/2022), fenril68 (15/01/2019), ggvaniou (05/10/2019), pouettedu76 (15/01/2019), walteck (15/01/2019) |
15/01/2019, 11h57 | #13 |
problème résolu j'ai remi le VVDI nettoyer le petit bout d’étain chauffé avant de lire et c'est passé nickel
merci à tous pour votre aide |
The Following 4 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post: |
15/01/2019, 12h30 | #14 |
Salut super content pour toi pourquoi chauffer ta pas besoin normalement
15/01/2019, 14h55 | #15 |
The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post: | INVICTUS (15/01/2019), pouettedu76 (15/01/2019) |
Problemes vito w639 SAM | sergyu2006 | Mercedes Benz | 5 | 04/03/2020 07h53 |
Recherche ECU MB Vito W639 | jah83 | Vente, Achat, Echange | 5 | 18/03/2018 19h00 |
réparation ezs w639 (résolu) | filou2411 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 16/06/2017 17h52 |
EGR OFF edc16c2 Vito w639 | jah83 | Chiptuning | 3 | 05/02/2016 16h42 |
Probleme EZS vito W639 | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 15/05/2015 07h32 |
