06/02/2022, 23h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Volvo..
J'ai un amis qui a une Volvo s80, après qu'il est lavé le moteur, il a rouler quelque kilomètres et la voiture et tomber en panne... Elle ne démarrer plus, donc il on activé au diag la pompe de gavage pour envoyé du carburant et elle a démarrer, après 30-40km pareil tombé en panne donc il a changé la pompe de gavage, mais la toujours rien le véhicule démarre pas... Deux code défaut au diag p0091 et p0253... Une idée ? Merci. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
07/02/2022, 00h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut ,
Vérifie tes connecteurs au niveau de ta pompe a injection et de ta rampe ( wd40 sur les connectiques ) . Vérifie ton relais de pompe a carburant . Contrôle les branchements du calculateurs si il y a des traces d'eau . ( dégrippant partout ) . |
07/02/2022, 07h06 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Regarde bien le faisceau électrique qui passe derrière les injecteurs. Frottements contre le cache culbuteur. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | Ugmolow (07/02/2022) |
07/02/2022, 18h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Faut pas lésiner, débrancher et souffler tous les connecteurs, et sa va fonctionner.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Ugmolow (07/02/2022) |
07/02/2022, 21h59 | #5 | ||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- Citation:
08/02/2022, 15h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut tu dois surement avoir d eau quelque part! regarde dans des endroits où t aurai jamais imaginé .
courage a toi
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | Ugmolow (08/02/2022) |
08/02/2022, 17h47 | #7 |
08/02/2022, 18h15 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Bnjour
Il faut aussi secher les fusibles , les Volvo sont ''bardées'' de fusibles et de relais et ont un circuit electrique surprenant Suivant les années il faut aussi verifier le ''boot'' c est la membrane en caouchouc qui fait etancheite dans la goulotte devant le parebrise en cas de fuite cela innonde le derriere du tabelau de bord Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Ugmolow (08/02/2022) |
08/02/2022, 18h55 | #9 | |
Je vais voir ce que tu me dit aussi espérons Merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
08/02/2022, 19h05 | #10 |
Le mieux pour secher une voiture c est de tout deconnecter et de soufler de l air chaud avec un chauffage d atelier par le dessous en demontant la plaque sous moteur et en laissant le capot entre-ouvert ( une panche en appui de chaque cote pour faire reposer le capot afin de permettre une circulation de la ir et l evaporation Autre methode qui fonctionne tout deconnecter , demonter la plaque inferieure , ouvrir le capot et 1 heure en cabine de peinture a 45 deg L'air comprime enleve l eau par action mecanique mais ne seche completement car l'eau se deplace , pour secher a l air comprime il faut un solvant comme l ethanol , l ethanol ou isopropanol va s evaporer et entrainer l eau en laissant les surfaces seches Regardez si il y a de l eau sous la moquette a l avant Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Ugmolow (09/02/2022) |
08/02/2022, 20h07 | #11 |
les défauts reviennent tout de suite après l effacement ?
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | Ugmolow (09/02/2022) |
09/02/2022, 09h14 | #12 |
09/02/2022, 19h46 | #13 |
il y a aussi peut etre de l eau dans les gaines des faisceaux , dont le au revient noyer l arriere des connecteurs dés remontage Au revoir OS |
09/02/2022, 20h09 | #14 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt qu'elle année la voiture ?regarde si tu a des défaut dans le CEM
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Ugmolow (09/02/2022) |
09/02/2022, 23h38 | #15 | |
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h37 ---------- Salut 2012 ou 13 cem y a défaut circuit jauge si je me trompe pas je sais plus si c'était dans le cem Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
Volvo v40 D3 | Booster | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 02/10/2018 22h08 |
Ews volvo | guyguy307 | DICE | 0 | 26/01/2017 11h46 |
bsi volvo s80 | zaki66 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 15/03/2015 21h55 |
volvo v70 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/04/2014 10h53 |
volvo CT-503 | chakir | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 07/08/2011 03h01 |
