Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
19/11/2020, 13h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Lecture KTAG SID807
Salut a tous,
Alors j'ai fait une lecture au KATG d'un SID807 (TC1796) afin de recuperer le PIN, apres la lecture de l'eeprom et du reste, je cherche le PIN mais la erreur dump corrompu, je fait plusieurs lecture afin de voir les differences est il n'y en a aucune. Je ne pense pas que cela vienne du dump, quelqu'un a t'il deja eu le soucis ? y a t'il une methode de lecture du PIN ou autres ? Le Dump : EEPROM_Continental_SID807_TC1796.rar Merci a vous |
19/11/2020, 17h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Il y’a historique kms 64546 dans ton dump je cherche comment faire le pin. Pourquoi tu fais pas une lecture bsi ? Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Shadows93 (19/11/2020) |
19/11/2020, 20h11 | #3 |
Salut fils,
un historique kms64546 ? tu peut men dire plus ? Quelqu'un a deja reussi a lire le pin depuis un dump ECU ? Je n'est que l'ecu malheureusement pas de BSI |
19/11/2020, 20h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Salut, c'est vrai que ton dump n'a pas la structure habituelle mais j'aurais dis que le PIN est "93UF"
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
19/11/2020, 20h24 | #5 | |
Qu'entend tu par "n'a pas la structure habituel" ? J'ai lu plusieurs fois au KTAG et a chaque fois le meme resultat tu pense qui a pu etre corrompu a la lecture ? |
19/11/2020, 20h39 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
sid 807
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | Shadows93 (19/11/2020) |
19/11/2020, 21h06 | #7 |
J'en entedu dire que le pin etait stocker dans la flash egalement j'ai jeter un coup d'oeil mais pareil je ne trouve rien
Voila pou ceux qui veulent jeter un oeil : FLASH_Continental_SID807_TC1796.rar Merci a vous |
19/11/2020, 21h19 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, poste le mpc et non pas la flash
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
19/11/2020, 21h32 | #9 |
sid 807
19/11/2020, 21h43 | #10 |
Voila pour vous les gars,
La vous avez tout ce qu'il faut :D MPC_Continental_SID807_TC17960.rar Merci a vous tous |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | komorovskij (19/11/2020) |
19/11/2020, 22h21 | #11 |
pin 93UF ou FU39
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
19/11/2020, 22h54 | #12 |
Merci a vous tous pour l'aide apporté
Si sa peut aider quelqu'un, le pin se trouve dans le Dump EEPROM & MPC |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | ozilmlk (27/05/2021) |
20/11/2020, 05h52 | #13 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt je viens de galère aussi sur le même Ecu le pin et swapper donc 93uf oublie tu pourra pas changer que le pin crc impossible a calculer depuis le mpc
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Shadows93 (20/11/2020) |
20/11/2020, 13h14 | #14 |
Salut nimbus, tu a essayer de changer le PIN mais impossible de calculer le crc sur le dump mpc mais sur le dump eeprom tu a reussi ?
Lecture sid807 | Adrien13 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 28/01/2020 22h37 |
lecture IAW 6LPC.105 au ktag | foulques | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 23/01/2020 03h36 |
sid807 tc1796 branchement ktag | mehdiloujdi | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 09/01/2020 16h25 |
SID807 au ktag clone | angeflasheur | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 05/10/2015 17h32 |
Lecture sid807 tc1796 impossible au v54 | cyril34070 | Flasheur de calculateur | 32 | 17/07/2015 09h52 |
