04/11/2020, 19h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
OP MERIVA B ne demarre pas
Bonjour a tous j'ai un Meriva B de 2010 1,7 cdti j'ai pas de démarreur aucune action quand on tourne la cléf si je shunt le relais le démarreur tourne au diag je dialogue avec tous les boitiers sauf celui du ecu moteur Acdelco E87 il y a t'il parmis des gars qui on eu le cas merci
04/11/2020, 20h16 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: |
04/11/2020, 20h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour comme le dit l'ami vortex si le calculo ne répond pas le véhicule ne démarre pas etant donne que c'est lui qu'il pilote le relais de demarreur . je te joint le schema alim/masse calculo
https://mega.nz/file/fUxAnYhK#1fF1_x...f1zWHXWdkCFTKo |
04/11/2020, 20h56 | #4 |
Salut oui tout est ok avec un autre ecu c'est pareils il me faudrait trouvé un schéma electrique j'ai pu controlé alim est masse il me manque que le Can a trouvé merci vortex
04/11/2020, 20h59 | #5 |
ben le schema et au dessus ??
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | ricou 81 (04/11/2020) |
04/11/2020, 21h04 | #6 |
oui merci nos message vienne de se croisé par contre le can c'est les vois 20 et 21 comme je n'est pas les correspondance de numéro c'est pas évident
04/11/2020, 21h30 | #7 |
les numéros sont ecrit dans le calculateur , oui 20,21,22 sont du can 1,2,3,4,32 sont des masses 5,6,9,56 les alim
04/11/2020, 21h53 | #8 |
ok c'est possible de lire ce type d ecu sur table ?
05/11/2020, 06h36 | #9 |
Bonjour ça correspond a quoi le J 120 et J 123 le can pas par le dash je vois pas l' obd merci il doit manqué des shéma
07/11/2020, 11h36 | #10 |
Bonjour gary 89 le shema que tu m'a envoyé ne correspond pas au véhicule moi j'ai un connecteur de 66 pin c'est celui des alim est masse si tu peut me l'envoyer merci
07/11/2020, 15h55 | #11 |
Envoie moi le vin par mp ,je regarde ce soir
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | ricou 81 (07/11/2020) |
08/11/2020, 06h32 | #12 |
regarde les prises de l'ecu tu vas être vite fixé j'en déjà vus tellement oxydé que les pin sont venu avec comme les fiat |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | ricou 81 (08/11/2020) |
08/11/2020, 10h26 | #13 |
salut les connecteurs sont nickel
08/11/2020, 10h56 | #14 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Perd pas ton temps les ecu adelco exx Sont souvent en rade et si il est hs réellement tu n'aura aucun solution pour recoder . Deja plusieurs remplacer en clone mais si aucune communication c'est perdu d'avance. En 6 mois 3 remplacer et 1 a fini chez opel avec un ecu en vierge . Cout du codage plus de 600e . Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | ricou 81 (08/11/2020) |
09/11/2020, 19h15 | #15 |
Bonsoir le Body/BCM est HS avec quel outils peut on faire un clone merci
Problème meriva | Omar27 | Electronique | 7 | 19/10/2020 11h06 |
Demarre plus HELP!!Meriva 1.6 U2107 P1616 p1615 | autodesign 67 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/01/2019 08h13 |
Opel meriva qui démarre pas | djspike | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 14/08/2017 17h40 |
opel meriva a | akasa67 | Opel-Vauxhall, Saab | 55 | 11/02/2017 11h40 |
Meriva 1.7 pinout | dichar | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 07/05/2016 22h26 |
