Vieux 26/11/2018, 19h44   #1
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Par défaut "Technique" de soudure
Depuis quelque temps l'idée de me mettre un peu a l’électronique me trotte dans la tête, pour le moment j'ai récupérer des vieilles cartes en tout genre histoire de m'entrainer à dessouder et ressouder des composants.
Je compte m'acheter un peu de matériel pour la soudure , c'est a dire station a air chaud , station de soudage , flux décapant , tresse a dessouder etc.
Tout ceci me servira pour d'autres réparation donc pas de soucis , rien n'est perdu
Ma question est de savoir quelle conseils pourriez vous me donner pour commencer a savoir si vous aviez de la doc a ce sujet, autant sur l'aspect technique que l'outillage ?
Merci d'avance pour vos réponses
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tony336 For This Useful Post:
001 (21/12/2018), midsat (07/02/2019)
Vieux 26/11/2018, 19h51   #2
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par Tony336 Voir le message
Bonsoir moi, je te propose le site le moi cher
https://fr.aliexpress.com/wholesale?...ion+de+soudure
Jimbo (11/03/2019), midsat (07/02/2019)
Vieux 26/11/2018, 19h56   #3
Tony336
Avatar de Tony336
J'ai justement repéré les produit yihua , et ca ma l'air pas mal pour le prix, sachant que ca ne me servira pas tous les jours non plus
Vieux 26/11/2018, 20h17   #4
Tarekdu16
Avatar de Tarekdu16
Tarekdu16 will become famous soon enough
Bonjour, j'utilise yihua 995d , station impecable, çafais deux ans que j'ai acheté et tu peut trouvé un pack complet avec tress flux,,,,
Tarekdu16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tarekdu16 For This Useful Post:
midsat (07/02/2019), Tony336 (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 21h22   #5
Tony336
Avatar de Tony336
Je pensais plus prendre un 926LED et 959D , au cas ou un des deux lâche , çà me permet de pas avoir a tout remplacer.
Vieux 02/12/2018, 19h32   #6
Tony336
Avatar de Tony336
achat effectué , pour le prix je suis assez content du matos , me reste plus qu'a m'y mettre , après comme dis je suis preneur de tout conseil pour ce qui est de la soudure/dessoudure , j'ai vu pas mal de vidéo , tuto etc mais comme dis je suis toujours a la recherche de petits conseils pour évoluer :)
Vieux 02/12/2018, 20h00   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
je te conseil de prendre une station avec pompe déportée plus solide et plus pratique.
https://s.click.aliexpress.com/e/bfyBUJln
midsat (07/02/2019)
Vieux 02/12/2018, 20h21   #8
Tony336
Avatar de Tony336
J'ai commandé ça : 926LED et 959D
Vieux 04/12/2018, 13h53   #9
faridmhb
Avatar de faridmhb
faridmhb is an unknown quantity at this point
thank youuuu
faridmhb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2018, 19h46   #10
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
Salut il te manque le ruban adhésif haute température pour ne pas dessouder les composants à coté.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
midsat (07/02/2019), Tony336 (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 22h33   #11
Tony336
Avatar de Tony336
Merci justement j'en cherchais ;)
Vieux 28/01/2019, 12h57   #12
cherif1969
Avatar de cherif1969
cherif1969 will become famous soon enough
J'ai un 880D pas encore expert pour faire dessouder et ressouder
des questions :
généralement à quelle température on utilise le fer à air chaud ?
j'ai testé sur une nappe kapton mais j'étais à 220 degré seulement et je suis repassé au fer traditionnelle pour faire .....
je vais avoir d'autres questions après
merci encore
cherif1969 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2019, 19h30   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par cherif1969 Voir le message
des questions :
merci encore
Salut ,
pour ma part à l'air chaud de manière générale je ne dépasse pas 390 degrés le tout est d'apprendre pour toi a gérer la distance et le temps et le flux d'air.
Entraîne toi sur des vieilles cartes mères.
__________________________
Vieux 28/01/2019, 20h17   #14
cherif1969
Merci uncleseb
je pensais bien m'entrainer sur des cartes
donc il faut bien monter en température ; et distance / temps feront le reste
j'ai vu sur le net des vidéos , il faut quand un peut de matos mais bien intéressé par la pâte d'étain
je pense qu'avec cette pâte on limite beaucoup les ratages
est-ce que c'est mieux avec cette pâte ?
Vieux 28/01/2019, 21h01   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Merci uncleseb
Tu parles de pâte d'étain pour souder dans un four a refusion ou flux de soudure ?
Parce que pâte d'étain oubli...
Flux de soudure c'est recommandé , ça facilite et permet une bonne soudure.
Je l'emploi surtout pour les composants un peu plus compliqué ( QFN par exemple ).
Après pour dessouder un petit condo CMS par forcément utile.
stantoutgood (25/02/2019)
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 18h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 01h17
3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible" DrDG Peugeot, Citroën 6 24/12/2015 11h56
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 22h06
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
