Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
03/12/2018, 21h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
message a chaque connection et deconnection
a chaque fois que j'utilise mon marque page pour accéder a mon forum préféré j'ai un message en anglais qui me demande de patienter ensuite je me connecte pour écrire un message (normal) une fois validé il faut que je me reconnecte pour qu'il apparaisse. ??? |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | MICKA31700 (10/12/2018) |
03/12/2018, 21h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Salut sl60,
une fois que tu as rempli ton pseudo et pass coches la case "se souvenir de moi" puis seulement là tu valides. tiens nous informé si tu peux, lol |
03/12/2018, 21h24 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut a tous,
Effectivement, j'ai le meme soucis et l'astuce comme la dit notre ami "Nowen" c'est de coché la case "se souvenir de moi" avant de valider. Par contre quelqu'un a une explication sur les soucis actuels de connexion sur le forum ? |
03/12/2018, 21h27 | #4 |
ce n'est pas un problème de connexion, c'est juste une vérification navigateurs pour parer à une éventuelle attaque
04/12/2018, 06h08 | #5 |
hello
la case est coché voici le 1er message Checking your browser before accessing tlemcen-electronic.com. This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. Please allow up to 5 seconds… DDoS protection by Cloudflare Ray ID: 483c128eb0afbd74 comme expliquer j’écris mon msg puis le valide et la je dois me loguer la fenêtre s'ouvre merci de vous etre connecte si votre navigateur ne s'affiche pas .... des que la fenêtre s'ouvre le message apparait j’espère avoir été clair ---------- Post added at 07h08 ---------- Previous post was at 07h06 ---------- a oui je ne sais pas vous mais moi j'ai des @ partout dans mes textes |
04/12/2018, 07h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai le même problème je me connecte le forum me dit "vous etes connecté" et ensuite je dois me reconnecter
mais effectivement en mettant "se souvenir de moi" ça arrange le truc je crois |
The Following User Says Thank You to Nesupp For This Useful Post: | sl60 (09/12/2018) |
07/12/2018, 02h12 | #7 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Le forum été sur un serveur un peu lent, mais la j'ai fais un transfers sur un gros serveur, ça va être rapide, a l'instant je corrige les petite panne, mais dans max une semaine ça va reprendre.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | sl60 (09/12/2018) |
07/12/2018, 05h58 | #8 |
hello
ok merci !! ---------- Post added at 06h58 ---------- Previous post was at 06h57 ---------- oups trop vite tous est rentré dans l'ordre cela refonctionne comme avant |
09/12/2018, 08h28 | #9 |
hello
tout est rentré dans l'ordre merci !! |
10/12/2018, 09h58 | #10 |
Pouvoir de réputation: 6 |
je galere aussi compliquer ce forum |
11/12/2018, 06h12 | #11 |
hello
tu trouve ? je ne suis pas sur 50 forum mais celui ci est de loin le meilleur coté technique et d'utilisation il est très simple le seul truc que j'ai trouvé galère c'est mega! |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | jah83 (11/12/2018) |
16/12/2018, 12h47 | #12 |
C nickel mtn
11/04/2019, 02h31 | #13 |
moi aussi !!!
Activation delphi à chaque démarrage du pc | duroi | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 53 | 06/02/2024 07h06 |
megane fap se rebouche à chaque fois | skikdi13 | Automobile en général | 19 | 29/04/2018 21h20 |
Compteur A6 C6 3l tdi se remet 0 à chaque coupure | micka45 | Compteur kilométrique | 5 | 16/09/2016 09h36 |
Une version pour chaque autocom ? | mumu67 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 12/10/2015 19h06 |
Emplacement des calculateurs d'après chaque | sidj | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 12/06/2009 21h09 |
