11/12/2018, 19h43 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | jeager13 (11/12/2018) |
11/12/2018, 20h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
d'après l'image elle devrait bien avoir 2 PCb avec des relais blancs et le Bluetooth , se sera la surprise quand elle va arriver comme je n'ai pas de sonde je ne peux pas essayer Wow mais il faut dire que je n'avais pas trouver le chemin dans diagnosis ……………. firmware …….. merci pour ton message |
13/12/2018, 18h45 | #18 |
Merci mais comme j'ai commandé une nouvelle sonde je vais attendre de l'avoir pour voir ça. Par contre ce que je peux déjà faire est de mettre le n° de la sonde (100251) en place où il se doit, mais pour cela j'ai besoin que quelqu'un m'indique en détail le chemin pour le faire. Merci par avance. |
13/12/2018, 20h16 | #19 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonsoir.j ai eu 2 interface en v3.0 les 2 on fonctionner une foiset apres plus moyen de se connecter a l ecu.
13/12/2018, 21h28 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'en parle https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=78767 |
The Following User Says Thank You to SamyS3 For This Useful Post: | abdel93 (14/12/2018) |
13/12/2018, 21h50 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 42 |
Pourquoi? Si quelqu’un a une explication. ---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h46 ---------- Je tombe la dessus, si je choisis " Ouvrir le lien dans un nouvel onglet". Si je clique sur le lien, ca me dit " Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site"
13/12/2018, 22h52 | #22 |
Salut SamyS3 il ne marche pas le lien
14/12/2018, 11h26 | #23 |
Oups, j'ma planté en modifiant la 'balise', je me disait aussi c'est bizarre qu'il affiche l'adresse
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78767 |
17/12/2018, 21h19 | #25 | |
Salut, suite à réinstallation je suis obligé de le refaire et comme j'ai WOW sur la PC j'ai juste mis le 1622 Et comme mea sonde m'a lâchée entre j'attend d'avoir la remplaçante pour faire des essais. Merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ds150e | Uziel | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 20 | 08/10/2019 14h34 |
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 16h34 |
problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth | lazizouille | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 23/11/2014 21h15 |
