Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
20/11/2019, 19h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
crash off
salut a tous, j aurais besoin dans la mesure du possible un crash off sur corsa D de 2007; SDM temic 327963935.
21/11/2019, 08h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Yo ! T'as pas un autre numéro ref qui commence par 13 par hasard ?
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post: | RALPH (21/11/2019) |
21/11/2019, 13h20 | #3 |
je regarde et redit ce soir
21/11/2019, 17h28 | #4 |
j ai trouver 13256905
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Aragos352 (22/11/2019) |
21/11/2019, 17h57 | #5 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut RALPH,
Voila ton clear. en MP.
https://diagrepaauto.fr |
26/11/2019, 20h47 | #7 |
marche impect, j ai juste une question le voyant airbag reste allumer avec le nouveau kit, quand je remet le SDM origine il s éteint( j ai mis un kit parce que écu moteur hs), le seul outils de diag que j ai pour Opel est Delphi qui ne veut pas rentre dans SDM. j ai commander OPCOM qui devrait le faire.
mais en attendent je réfléchit et déduit que la config n est pas bonne, d ou ma question si on intervertie le code immo ca doit marcher? |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | WJon (27/11/2019) |
27/11/2019, 07h08 | #8 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut Ralph il faut écrir le vin dans ton nouveau boîtier airbag. Il y Sont enregistré et compare à chaque fois sur ces opel.
---------- Post added at 08h08 ---------- Previous post was at 08h06 ---------- Il faudra penser à faire lencodage aussi avec la présence des prztentioneur ou pas airbag latéral etc
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post: |
01/12/2019, 19h49 | #9 |
j ai changer le vin mais voiture démarre pas, la configuration des airbag ne se trouve pas dans l eprom?
03/12/2019, 19h49 | #10 |
j ai passer opcom, le crash est toujours la
03/12/2019, 22h16 | #11 |
qui peut me confirmer ce clean
crash 508 96 779 106 80 | RAHMANIA AMMAR | Airbag | 6 | 27/09/2019 05h10 |
Crash 606 87 71 00 | nimbus | Airbag | 8 | 23/10/2014 19h57 |
Crash ds3 | solution auto | Airbag | 0 | 27/11/2013 10h54 |
crash 611 01 99 00 | nimbus | Airbag | 6 | 19/08/2013 16h58 |
crash sur 8k0 959 655 b | nimbus | Airbag | 1 | 25/01/2013 20h51 |
