08/11/2019, 19h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
pas un prob de MAJ ! soit un prob de connectique soit un prob d'écu ajoute la masse sur l'écu controle la connectique désoxydant contact partout
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | WJon (08/11/2019) |
08/11/2019, 19h41 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
https://diagrepaauto.fr |
08/11/2019, 22h42 | #18 |
Pouvoir de réputation: 32 |
le dxi a été abordé plusieurs fois sur le forum, dont un post que j'ai ouvert. ce que tu décris c'est un gros problème de masse dans le vehicule. et faire attention a ne pas brancher la masse de l'ECU sur l'alternateur. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | WJon (09/11/2019) |
09/11/2019, 08h07 | #19 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salam bon bein wjon c'est l'avantage du forum avoir différents avis et hypothèses, l'idéale c'est de procéder par étape vérification des connectiques calculateur si ya pas d'oxydation ou autre comme proposé précédemment, vérifier le problème de masse déjà soulevé lors d'un précédent poste et en dernier reprogrammation calculateur. En espérant qu 'avec tout sa tu trouves la solution au problème.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | WJon (09/11/2019) |
09/11/2019, 08h11 | #20 | |
Je vais commencer par d'éventuelles problème d'oxydation et de masse effectivement. Je vais voir si possible d'avoir le véhicule aujourd'hui. Pas d’inquiétude les amis, je ferai un retour.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | bino78 (09/11/2019) |
09/11/2019, 08h31 | #21 | |
Je viens de trouver ton post, nickel merci. Pourtant hier pas mal de recherches google et je ne suis pas tombé dessus. Une grosse misère que tu as eu la dessus...
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | sadna (09/11/2019) |
09/11/2019, 11h33 | #22 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Pour contrôler électriquement une masse, le test à l’ohmmètre ne suffit pas car le courant injecté par l’ohmmètre est trop faible. => il faut y faire passer un certain niveau de courant, avec une ampoule 21W mini : si l'ampoule éclaire bien (=blanc), c'est bon. Si elle éclaire "oranger", il y a une résistance de contact! Pour contrôler mécaniquement une masse : démontage, s'assurer de l'absence de saleté / traces de charbonnage, traces de vert de gris et resserrer la vis au couple. |
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post: | WJon (09/11/2019) |
09/11/2019, 13h13 | #23 |
Bonjour à tous.
J'ai eu le mascott ce matin. J'ai contrôlé visuellement, l'état des prises et des broches de l'ECU. Pas vraiment de vert de gris mais un espèce de gel visqueux couleur vert de gris. J'ai tout bien nettoyer au nettoyant contact. J'en ai profité pour ouvrir et faire une sauvegarde complète de l'ECU en cas de problème futur. Je l'ai refermer bien étanche. Je l'ai rebrancher. Premier démarrage nickel, aucun DTC au diag. Je le redémarre et de nouveau la guirlande et le P0606 remonte au diag. J'ai donc pris une bonne masse sur le châssis que j'ai mis a la carcasse de l'ECU. Démarrage ok aucun DTC , plusieurs démarrage ok , essaie routier ok, plusieurs arrêts et démarrage toujours ok... Je suis tenté de dire que pour le moment c'est bon . Je vais bientôt devoir faire la révision j'en profiterai pour jeter un œil au faiceau et d'etanchéifier ça l'ECU et les prise au maximum car c'est très exposé à l'eau et aux projections de boue . Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Aide DIAG clio 3 1.2 sur REIMS svp | BenjiAudi | Voyant et led | 6 | 14/01/2020 19h49 |
aide diag mara | lpmlpm | Launch X431 | 6 | 16/09/2019 20h02 |
Besoin Aide Diag C3 | E46 | Peugeot, Citroën | 10 | 30/07/2018 18h41 |
Aide au diag airbag | bmfrep | Airbag | 3 | 27/10/2014 21h06 |
besoin d aide diag jonckheere , man | dinalo | Camions / Autobus | 1 | 08/06/2013 19h19 |
