S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
09/11/2019, 17h25 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
j'ai remis tout a l'origine et j'ai rouler avec la j'ai que le défaut p1457 filtre a particules. c'est je vous suis je dois defapé le ecu et je touche pas le bsi? donc j'aurais pas de problème d'additif merci |
09/11/2019, 17h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut fap absent ou percé normal ! si tu l'as vidé !
ensuite tu ne touche rien dans l'écu tu laisse FAP present tu laisse le capteur pression dif branché et les sondes branchés sur le FAP , ensuite tu as 2 systemes soit l'additivation avec écu d'additif externe là tu peux désactiver dans le BSI ou sans écu d'additif externe c'est l'ecu moteur qui gere tu code juste remplissage d'additif @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | trans593 (09/11/2019) |
09/11/2019, 17h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Oui cest sa et comme te dit jp tu fai remplacer filtre ...
09/11/2019, 18h03 | #19 | |
oui j'ai percé fap merci d'avance Dernière modification par trans593 ; 12/11/2019 à 20h30. |
09/11/2019, 18h11 | #20 |
ok tu code juste remplissage d'additif dans réparation et aussi dans pompe multietc les deux il faut faire les deux
@ Dernière modification par jphp ; 09/11/2019 à 18h14. |
09/11/2019, 20h56 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Je partaisndu principe qui remonter un fap neuf l'ami !! Ou nettoyant bardhal direct defabs et karcher et caisson étuve chauffer à 40 degrés 6h d'affiler pour le séchage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
09/11/2019, 23h16 | #22 | |
merci Dernière modification par trans593 ; 10/11/2019 à 00h03. |
10/11/2019, 11h34 | #23 |
10/11/2019, 12h54 | #24 |
salut tu as débranché la batterie tu réinitialise les vitres et tu vas dans setup options config véhicule retroviseur
10/11/2019, 14h49 | #25 | |
oui j'ai débranché la batterie j’arrive pas réinitialisé les vitre en plus je trouve sur les option que diagnostique consulter pa plus et sur config véhicule il y a que aide park et ess vitres mar actif merci infiniment Dernière modification par trans593 ; 10/11/2019 à 15h04. |
10/11/2019, 17h41 | #26 |
salut elle est en mode éco non ?? es ce que la pendule est a l'heure ? as tu touché le fusible schunt park ?
10/11/2019, 19h17 | #27 |
11/11/2019, 11h24 | #28 |
je viens de testé un autre bsi mais toujours même problème des vitres électrique . quelqu'un peu me donné le schéma électrique des vitres électrique il y a bien un BOITIER BITRON PSA /boitier sequentiel qui gère les vitres merci d'avance Dernière modification par trans593 ; 11/11/2019 à 11h45. |
11/11/2019, 11h54 | #29 |
salut fusibles F6 vitres arrieres et F5 vitres avant dans l'habitacle es ce qu'il s'ont alimentés ?? controle a la lampe temoin
essaye avec diagbox de baisser ou monter les vitres test actionneur désactive le mode éco et enfin es que lors du flashage ca a planté a un moment ?? @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | trans593 (11/11/2019) |
11/11/2019, 15h09 | #30 | |
le bruit il est partir quan je me suis connecté avec diagbox donc je crois que j'ai fait une conrie |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Vag EDC17 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/08/2019 15h48 |
edc17 vag | WJon | Flasheur de calculateur | 5 | 28/03/2019 11h59 |
Egr off c4 edc17 | soustourou | Automobile en général | 6 | 07/02/2019 09h47 |
Ecu psa EDC17 | rino93 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/07/2012 18h24 |
