Vieux 22/10/2021, 19h10   #76
pp08
Avatar de pp08
C est une start and stop la voiture ?
Le pilotage alternateur OK ?
Au revoir
OS
non pas de start and stop
Vieux 22/10/2021, 19h17   #77
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
les masses sont bonnes ?? , vu qu il semble y avoir de l oxydation partout si il a y a corrosion des masses le courant ne passe pas et cela peut faire chutter la tension
pp08 (23/10/2021)
Vieux 22/10/2021, 20h08   #78
pp08
Avatar de pp08
je vais refaire le tour demain matin pour revoir les continuités
Vieux 23/10/2021, 14h35   #79
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
bon ca demarre toujours pas
par contre dans les parametre je n ai pas de syncro arbre a came/vilebrequin
la valeur reste a NON
peut etre que la distribution c est decale d un cran....
je n arrive pas a localiser le capteur arbre a came pour verifier les continuites
Vieux 23/10/2021, 16h02   #80
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Salut au niveau de la poulie d'aac côté arrière du moteur sur dv6. Attention il est monté sur lumière, si trop éloigné plus de synchro.
Pareil je ne sais pas si tu as touché la piste magnétique si est en sortie de vilo , mais pièces plus que fragile.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
bkprog13 (23/10/2021), pp08 (23/10/2021)
Vieux 23/10/2021, 16h21   #81
pp08
Avatar de pp08
sayer c est redemarrer.....putain
c est une pine des broches du calculateur qui etait reculer dans la prise
(cote connecteur donc pas evident a voir)
ce fil etait le cablage du capteur arbre a came
je m en suis aperçu en regardant les paramètres moteur
la syncro AAC rester a NON
donc j ai débrancher la prise AAC et aucun defaut diagbox pour l AAC ne remonte (étonnant)
apres test des continués du cable AAC le "courant ou l information" ne remonté pas dans le calculateur
merci a tous pour votre aide
Dernière modification par pp08 ; 24/10/2021 à 08h34.
The Following 11 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
bkprog13 (24/10/2021), chaoui05 (23/10/2021), chatgris08 (24/10/2021), fils (24/10/2021), ggvaniou (24/10/2021), mcmomo (23/10/2021), nabin70 (08/04/2022), Quattro899 (24/10/2021), uncleseb (24/10/2021), WJon (23/10/2021), zav_ze_best (21/01/2022)
Vieux 24/10/2021, 10h01   #82
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt pp08, ravie que tu es resolu ton probleme, je viens a l instant de lire ton post,je suis pas loin de chez toi, tu peux me contacter a l avenir au cas ou...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
pp08 (24/10/2021), WJon (24/10/2021)
Vieux 24/10/2021, 10h36   #83
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Salut l’ami
Content pour toi !!! Tu vas t’en rapeler longtemps de celle la lol
Nordax avait vu juste ( #7 )
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bkprog13 (24/10/2021), pp08 (24/10/2021), WJon (24/10/2021)
Vieux 24/10/2021, 10h43   #84
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami
oui j avais regarder cote ecu mais bon cote connecteur j avais pas vu quelle etait reculer
en plus il ne sont pas tous presentes dans les connecteurs
et pourquoi pas de code defaut AAC que remonte au diag
ca aurai etait plus simple a trouve
Dernière modification par pp08 ; 24/10/2021 à 11h12.
WJon (24/10/2021)
Vieux 19/01/2022, 20h04   #85
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
elkoyoote is on a distinguished road
Par défaut Pouce Bleu
heureusement y'a des gens comme vous
elkoyoote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2022, 14h30   #86
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Par défaut dpf off sid807evo 308 112ch
Salut je cherche quelqun qui pourrait m'aidez a faire un dpf off sur Sid807EVO 308 phase 2 112ch j'ai tous c'est a dire damos + winols mes je n'est pas la procedure lol
Vieux 20/01/2022, 14h38   #87
Membre non confirmé tu comptes remonter tout les post sid807.
Solution mod file payant pour toi :-)
The Following 7 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/01/2022), bkprog13 (20/01/2022), chaoui05 (20/01/2022), Fastdiag (21/01/2022), ggvaniou (20/01/2022), jah83 (24/01/2022), pp08 (20/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 10h57   #88
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Salut l'amies a tu trouvé une solution a ton probleme ou pas ?
j'aimerais aidé
Vieux 21/01/2022, 15h35   #89
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par elkoyoote Voir le message
j'aimerais aidé
salut ,serieu tu veu faire monter ta participation, lis le poste avant de vouloir faire du spamming , aide a ton niveau, pas d aider les avertis du forum , merci pour les amis de TE.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/01/2022 à 15h50.
The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
akos421 (21/01/2022), Fastdiag (21/01/2022), jah83 (24/01/2022), pp08 (21/01/2022), Quattro899 (21/01/2022)
Dpf off sid807evo akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 6 19/01/2022 20h33
Sid807evo off OILC93 Immobilizer dumps/solutions 1 05/12/2020 14h49
sid807evo dpf akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 16 22/11/2020 20h17
SID807evo DTC off nichan Chiptuning 17 12/12/2018 13h15
308 e-hdi 115 SID807EVo jmichel1204 Réparation & Programmation des calculateurs 3 06/12/2016 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
