programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
24/08/2021, 13h19 | #31 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Hello
donc la procédure est la bonne... où est la voiture ?
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | Dav (24/08/2021) |
24/08/2021, 13h32 | #32 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Re,
Elle est à un pote, je l'ai révisé récemment, et je la re-récupérerai quand j'aurai du matos (renolink par ex), car avec la clip je peux pas vraiment faire plus que ce que j'ai fait (du genre faire un dump de l'uch...) et j'ai rien d'autres pour le faire a l'heure actuelle. Au cas ou j'avais prit en photo les infos détaillés de l'uch : Reference MPR: 8200606830 Numero fournisseur : 001 Numero programme : 1408 Numero vdiag : 50 Version logiciel : 0940 Numéro calibration : 0901 Version electronique : 8200606830 Niveau unite centrale habitacle : N3 En tapant la ref sur google, on voit que l'uch est un siemens S118400260 G Je me suis arrêté là pour l'instant... A voir si ca ressemble à celui de notre ami masterj51 ! ++ |
29/08/2021, 15h29 | #33 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai essayer avec un RENOLINK : Idem : le PIN qui en sort est, je suppose erroné. Scenic II Ph1 du 31/08/2006. 1.9l 120 FAP. Importé via ARAMIS d'Espagne. Pour la batterie et la porte ouverte => La base :). ISK lu avec CLIP : 867DF5D2C1A6 PIN donné par Renault Clip TOOL BDBEA14118C3 En sens inverse : PIN=>ISK toujours avec Renault Clip TOOL BDBEA14118C3 863DF4D2C1A6 Petit écart : 867DF5 VS 863DF4 Il m'énerve Scenic, il m'énerve. |
29/08/2021, 19h33 | #34 |
Yup ! tu es en IdF ?
30/08/2021, 16h49 | #35 |
Dans la marne (51). Mais de temps en temps je monte à la capitale :) |
30/08/2021, 20h33 | #36 |
30/08/2021, 22h28 | #37 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Je te conseil renolink en autre recours il est vraiment efficace !
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h21 ---------- je pense à un autre truc , dans tes clés affectés tu n'aurais pas atteint le max des fois ? |
30/08/2021, 22h46 | #38 |
Hello, le max est le nombre de cartes présentées lors de la programmation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | jah83 (06/09/2021) |
05/09/2021, 07h24 | #39 |
Non, 2 cartes en mémoires (origine) : étant donné que je connais la voiture 1 seul proprio, qui n'a jamais eu de problème avec (étonnant d'ailleurs pour un SCENIC :) ) pas de perte de carte, ou autre joyeusetés du genre. C'est vraiment étrange. même Renolink y perd les pédales...... avec le SCENIC |
05/09/2021, 11h52 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
05/09/2021, 16h58 | #41 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Passe par Renolink c simple et rapide. Je viens de faire une megane 2 phase 1. Regarde si un membre du forum est dans le coin. Sinon essaye d'extraire ton pin avec RPE au lieu de RPE2 histoire d'être sur que le problème ne vien pa de là
05/09/2021, 18h54 | #42 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu es de quel coin ? Si tu es dans le sud je peux te dépanner ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/09/2021, 23h05 | #43 |
16/09/2021, 21h41 | #44 |
Juste pour dire que je n'ai pas laissé tombé, mais je n'ai pas encore mis la main sur un RENOLINK :) A+ |
14/10/2021, 18h23 | #45 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Carte scenic 2 phase 2 | Liteonn | Programmeur de clé | 22 | 09/09/2018 17h52 |
Lecteur de carte scenic 2 phase 1 | Nyckos | Transponder, code pin | 0 | 23/11/2017 09h57 |
Carte laguna 2 Phase 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 6 | 08/06/2017 18h53 |
carte espace 4 phase 1 | Actif-Car | Programmeur de clé | 1 | 18/01/2014 19h08 |
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 08h21 |
