10/09/2021, 08h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Cherche schéma 4 vitres élect. Mégane 4 2016 svp
Salut à tous,
Je viens de récupérer une Mégane 4 remontée suite à choc avant (planche de bord changée), il reste des DTC airbag (non changé). D'après la rumeur, tous les faisceaux seraient d'origine. Ce n'est pas moi qui ai remonté le véhicule ! Mon problème actuel, est le non-fonctionnement des 4 vitres électriques, (pas de soucis avec les rétro). Je cherche donc un schéma de câblage pour les liaisons UCH/moteur/commande. Je peux fournir le VIN en MP, merci d'avance ! |
10/09/2021, 09h29 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Fait une demande à nicokartcross je pense que il a se qu il faut bonne journée l ami |
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | boris93600 (10/09/2021) |
11/09/2021, 19h56 | #3 |
Salut à tous,
Petit UP, je cherche toujours mais sans succès. Merci d'avance ! |
11/09/2021, 20h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Ok envoi un mp vais regarder :-)
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (11/09/2021) |
11/09/2021, 20h40 | #5 |
Merci Fils, je t'envoie ça ...
12/09/2021, 07h16 | #6 |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (12/09/2021), mcmomo (14/09/2021) |
12/09/2021, 08h15 | #7 | |
Super, je vais pouvoir avancer sur cette panne. Sans schéma, c'était démontage planche de bord obligatoire et sans garantie de constater visuellement un problème. Merci encore, je ferai un retour .... |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | fils (12/09/2021) |
13/09/2021, 20h47 | #8 |
Re,
Donc petit retour, les câblages en fonction des schémas étaient OK. Démontage de la planche de bord, un connecteur (précâblage non utilisé) qui se dirige vers les commandes en bas à gauche du volant était branché sur un faisceau qui repartait sur le montant gauche pare brise (surement pour le toit ouvrant qu'elle n'a pas en option). Aussitôt débranché tout est rentré dans l'ordre. Les gars branchent des connecteurs ensemble alors que le brochage ne tombe pas face à face et ça ne les inquiète pas .... Enfin bref, grand merci à Fils pour les schémas !!!! |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | mcmomo (14/09/2021) |
15/09/2021, 08h13 | #9 |
Pouvoir de réputation: 4 |
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | boris93600 (15/09/2021) |
15/09/2021, 09h10 | #10 |
recherche RTA/schéma élect 207 | hyperdam | Revue Technique Auto | 4 | 17/04/2018 19h00 |
Schéma Elect Premium Dxi E4 | oliverfox | Renault-Trucks | 0 | 11/02/2017 11h22 |
C-Elysée Ou 301 Schema Elect | mohhizbar | Peugeot, Citroën | 2 | 05/08/2015 07h50 |
recherche schema elect.vitre megane 2 2004 casquette | magaratz | Café du forum | 4 | 04/04/2015 18h06 |
schema elect vito 112cdi de 2001 | dinalo | schémas de câblage, documentation | 0 | 29/10/2013 17h52 |
