Vieux 02/06/2021, 11h48   #16
bleniok
Avatar de bleniok
bleniok is an unknown quantity at this point
hello ,
reinstall ton processeur et retire memoire DDR , disque dur , et batterie. essaye de démarrer ( tu naura rien a l’écran hormis des bips). ensuite reinstall la barrette de DDR et ressaye de démarrer.
tu peut tester aussi avec batterie et sans batterie , fait les 2 test a chaque fois.
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Envoyé par titidu24 Voir le message
Selon moi c'est forcément un problème d'origine électrique. Un CPU mort entraînera à minima le démarrage de certains composants. Si rien ne démarre du tout, il faut chercher de ce côté..
Oui mais aucun affichage a l'ecran avec un CPU HS . sa peut venir de la CM de la RAM ou autre ..
bleniok est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bleniok For This Useful Post:
sofalo77 (05/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 14h48   #17
sofalo77
Avatar de sofalo77
Pouvoir de réputation: 9
sofalo77 is on a distinguished road
le prblme du pc est enfin résolu je tiens à vous remercier. un grand thanks à titidu24.
pour le partage :
après beaucoup d attention j ai trouvé les pins du connecteur usb en cour circuit
merci et bonne chance
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 12h45   #18
sofalo77
Avatar de sofalo77
désolé mes amis après le montage le pblme est revenu j ai bcp essayé mon ami bleniok mais tjs rien :
led power ok
j entend le disque dure qui démarre mais rien sur l écran pc y compris écran extérieur
Vieux 09/06/2021, 14h11   #19
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 5
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Donc la par rapport a avant tu as au moins le DD qui démarre ainsi que la led power ?
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 14h32   #20
sofalo77
Avatar de sofalo77
oui c est ça
Vieux 09/06/2021, 19h52   #21
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Y’a déjà une étape d’avancé, contrôle toutes tes connectiques voir si y’a pas une autre en court circuit, ta connectique écran également, tu n’a pas de pile sur ta carte mère ?
Vieux 10/06/2021, 07h46   #22
sofalo77
Avatar de sofalo77
slt!
si il y a une pile et je l ai déjà changé
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
le ventilo ne démarre pas
Vieux 11/06/2021, 12h44   #23
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Le contrôler ? Voir si de la tension est présente a la connectique ventilo
Vieux 14/06/2021, 08h03   #24
sofalo77
Avatar de sofalo77
5v ok
Le ventilo est de 4 files
En branchant la riche Il y a 5volts
Fiche denranche 05vlts , 03vlts
Vieux 14/06/2021, 13h03   #25
Dav
Avatar de Dav
J'ai "survolé" un peu ce qui s'est dit...
Le ventilo, laisse de côté, tu t'en fou, même sans, il est censé fonctionner et ce n'est pas le problème (ventilo pwm qui s'enclenche ou pas en fonction de la temperature, donc s'il s'enclenche pas de suite c'est "normal").
Pareil, la pile, en mode diagnostic, tu peux la virer => cela réinitialisera les paramètres du bios à chaque fois que tu débrancheras l'ordi et c'est pas plus mal le temps de trouver le pépin.
La batterie, pareil c'est inutile donc à virer => Mais je n'ai pas vu de message concernant l'alimentation (beaucoup plus important !) => As-tu testée qu'elle délivrait bien 19v ?!
L'écran tu t'en fou aussi, tu vires si tu veux => Ecran externe.
Bref au minimum => carte mère, proc, mémoire. Le reste, inutile ! Le mieux est de la sortir de l'ordi et faire les tests sur table quand possible (ca dépend comme est fait le bouton d'allumage!)
Aussi, vérifier le connecteur d'alimentation interne de l'ordi => j'ai déjà vu des poles "+" qui se pètent, et c'est pratiquement invisible à l'oeil nu, du coup l'ampérage est suffisant pour éclairer une/des leds mais pas pour alimenter la CM !
Dav est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
sofalo77 (17/11/2021), Zozoouf (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 15h25   #26
sofalo77
Avatar de sofalo77
Oui c est 19vlts apres les deux mosfet c est 5 et 3.3volts
Temoin batteries ok button power ok
Le disque dur ok
The Following User Says Thank You to sofalo77 For This Useful Post:
Vieux 14/06/2021, 21h32   #27
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Trés bon pour le diag, j’ai vu des pc ne pas démarrer pour un simple ventilo hs, on sait jamais ^^
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Dav (15/06/2021)
Vieux 15/06/2021, 08h40   #28
Dav
Avatar de Dav
Slt,
Moi ce qui me chagrine c'est que le pc ait redémarré après avoir vu/isolé le port usb cassé. As-tu bien isolé les 4 pin du port et la masse de celui-ci ? Je veux bien qu'il y ait un problème, mais plusieurs en même temps c'est quand même rare...
Sinon après malheureusement pour moi on en arrive à la surchauffe qui endommage le chip graphique. A voir comme il est sur ce modèle ? Intégré au proc ? Chipset intel/amd/nvidia déporté ? Comment était la pate thermique lors du démontage ? En mode béton ou plutot maléable ?
Pour les tensions en effet 5 et 3,3 parfait.
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 15/06/2021, 09h17   #29
sofalo77
Avatar de sofalo77
Slt
J ai suprime les pine du conect usb pas de court circuit au niveau des composant au alentour
La pate est maleable
Vieux 28/07/2021, 18h04   #30
dragon63
Avatar de dragon63
dragon63 is on a distinguished road
Envoyé par sofalo77 Voir le message
Slt
salut as tu remplacer la ram ??
sinon pour savoir si ton chipset graphique est mort branche le sur un tv ou un ecran pc .si c pareil c ton chipset graphique qui est hs.
dragon63 est déconnecté   Réponse avec citation
mot de passe Google tablette asus progoto Systeme d'exploitation 17 16/08/2020 19h25
Tablette windows 8 asus eee slate ep121 ptidemon Vente, Achat, Echange 4 26/03/2020 09h36
bios asus fichier youcef_trik Informatique 2 14/11/2016 16h09
Asus transformer book jphp Informatique 6 19/08/2015 00h02
comment formater un netbook asus [Résolu] pouettedu76 Informatique 81 21/02/2015 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
