Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
05/08/2019, 20h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Démarrage clio 3
Bonjour un client a perdu ça clé, il a changer le neiman uch et calculateur moteur par de l'occasion provenant d'un même véhicule.
Mais la voiture ne démarre pas, il s'agit de l'antidemarage dans la colonne de direction qui pose problème ? Quel est la solution via renolink? Merci |
05/08/2019, 21h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut pour une simple clé perdue il change tout ?
Bizarre. |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | komorovskij (05/08/2019) |
05/08/2019, 21h13 | #3 |
Il avait pas de solution simple garagiste
05/08/2019, 21h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt nous on et simple garage on essaye de trouver une solution enfin moi plutot.. Faut faire un vierge. De la colonne mais dommage pour une clef..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | cyril68680 (07/08/2019) |
06/08/2019, 03h29 | #5 |
Oui mais le gars est pas du tout caler en électronique. Vierge de la colonne et ensuite je fait l'aprnetisage comment ? Ça ce fait avec renolink ? Je connaît que la fonction avec les clefs
06/08/2019, 05h35 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut avec renolink
Extra / EPS virginiser / Clio 3,Modus / Connect / Clear Immo Code / Disconnect @++ |
The Following 8 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | abdel93 (06/08/2019), akasa67 (07/08/2019), chipshop (06/08/2019), CoLLosSe44 (31/08/2021), cyril68680 (07/08/2019), diago2001 (06/08/2019), Pelican (06/08/2019), Tof02770 (07/08/2019) |
06/08/2019, 09h26 | #7 |
Pouvoir de réputation: 33 |
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
07/08/2019, 18h54 | #8 |
Merci à tous la voiture à démarrer, mais du coup cette fonction sert uniquement à rendre vierge la colonne de direction ? Ou je peux rendre vierge d'autre choses avec ?
07/08/2019, 18h56 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
La meilleure solution de faire une clé ça prend 5min ou lieu chargé moitier voiture mais bon chacun comme il bose principe ça démarrer ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post: |
07/08/2019, 19h06 | #10 |
Slt renolink fais bcp de choses regarde sur le fofo ou sur la toile tu peu programmer des clé etc avec.. Entre autres..
07/08/2019, 19h09 | #11 |
Oui je l'utilise que pour les clef pour l'instant mais la le client avait déjà tout changer donc bon. Merci en tout cas.
10/08/2019, 10h55 | #12 |
Pouvoir de réputation: 16 |
vu qu'il avait perdu la clé , il a du cassé son neiman pour le sortir, peux tu lui remonter l'uch et le calculateur d'origine et lui apprendre une nouvelle clé ?
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h53 ---------- j'avais pas vu ton post 8 |
31/08/2021, 22h15 | #13 |
Pouvoir de réputation: 5 |
clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 10h23 |
kit demarrage clio 4 | rs676 | Vente, Achat, Echange | 2 | 19/06/2018 14h08 |
Demarrage clio 2 | akasa67 | Automobile en général | 20 | 31/08/2017 23h55 |
kit demarrage clio 3 1.5 dci | nas33 | Vente, Achat, Echange | 10 | 04/10/2015 19h40 |
pas de démarrage clio dci | aron2010 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 18/10/2013 21h09 |
