S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
25/09/2021, 11h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Piste , pastilles arraché sur PCB ===>Mr solderFix
Salut a tous ,
Voici une chaîne youtube d'un gars qui propose des solutions pour réparer ou solutionner des problème sur vos circuits imprimés. https://youtube.com/channel/UCw4EJfQf0KJXCyQ5qiNlcUg Il est sur qu'il faut avoir une certaine dextérité et être équipé idéalement d'un binoculaire caméra numérique . À le regarder faire cela a l'air d'être simple Bon visionnage |
25/09/2021, 12h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 83 |
Une autre video sur la reparation des traces et pads https://www.youtube.com/watch?v=JtPmpqRWU2Q Il y a un minimum de points a verifier / prendre en compte avant de se lancer 1)S'entrainer sur des cartes qui ne risquent rien , la dexterité est primordiale 2) Utiliser du fils de tres haut qualité comme le fil cuivre argenté utiliser pour faire du wrapping voir si possible du fil teflon qui ne fond pas a la soudure 3) Utiliser des produits qui fonctionne surtout le flux et la soudure (attention aux soudures sans plomb ) 4) Se faire des outils sur mesure avec des petits forets HSS meulés et tenus dans un porte mine , on peut aussi utiliser des aiguilles de seringues ou des auiguilles de couture sur Amazon Faber-Castel 139414 4H 940 Porte-mines 2 mm Gasea 14pcs Mini Collet Mandrin Pour Mini Perceuse Électrique Collet Drill Chuck en Laiton Set Mandrin de Serrage Pour 0.5-3mm Avec Clé Allen(2.35mm 3.17mm) Au revoir OS |
Outils de la discussion | |
Puit d'injecteur 1.6 hdi arraché | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 18 | 09/10/2019 00h49 |
Piste arraché iaw1ap41 | ggvaniou | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 21/07/2019 09h48 |
Piste edc15p arraché | ggvaniou | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 25/12/2017 08h43 |
piste arrache calculo edc 15c2 | klif26 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 01/06/2015 00h33 |
arrache injecteurs inercie | bmw730 | Mercedes Benz | 5 | 20/02/2015 11h32 |
