Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
11/10/2021, 09h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 54 |
merci de ta réponse je l'ai trouvé je met la photo ci joint qui pourrai me faire une réparation du dump avec renault ecu tools svp? ci joint le dump merci à vous
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
11/10/2021, 10h44 | #17 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt voila pour toi df002 et vierge ,mais comme il ton dit plus haut des fois la réparation ne fonctionne pas ou ne dure pas longtemps
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Breizhelec (11/10/2021) |
11/10/2021, 18h51 | #18 | |
Merci [emoji120] Je l’ai testé mais le df002 reste présent… Je vais changer l’ensemble dans le doute … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
11/10/2021, 20h00 | #19 |
slt ça m'est déjà arriver aussi ,obliger de changer pas le choix
16/10/2021, 08h22 | #20 | |
Salut Abdel J’ai changé le bloc moteur / ecu DAE et mis les infos d’origine d’abord mais toujours le df002 J’ai ensuite mis ton vierge mais toujours le df002 Est-ce qu’il y a plusieurs variantes ? Est-ce que si je fait un vierge total genre des FF partout cela va fonctionner ? C’est le 1Er que je fait donc je tatillonne Merci de vos réponses Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
16/10/2021, 08h43 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
ci joint un dump réparé avec RET mais j'ai modif deux trois bloc a la main a tester
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Breizhelec (16/10/2021) |
16/10/2021, 08h53 | #22 | |
Merci à toi Je précise juste c’est une modus de 2007 avec 24C16 non visible et réf ecu 8200826817A Je teste et je fait un retour lundi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
18/10/2021, 14h39 | #23 |
Petit retour du sujet donc le dumps de Quattro ne change rien au problème j’ai toujours le DF002 Et même que j’ai du refaire un vierge avec RenoLink car elle ne démarrait plus Je commence à me demander si l’occasion n’est pas aussi hs que l’ancien ? Car dans la théorie le DF002 doit disparaître quand le problème est réglé ? Pas besoin de refaire un apprentissage du capteur d’angle pour effacer ce défaut ? Je vais essayé de trouver une autre pour faire un essai sans toucher à l’écu juste pour voir si le défaut disparaît Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
21/10/2021, 15h37 | #24 |
Petit retour de la panne La DAE d’occasion était hs j’en ai remis une autre et codage en 2 min avec RenoLink Merci de vôtre aide les amis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
abs modus | getstouss | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 26/12/2018 17h33 |
Dae modus def 002 | sapopt | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 29/06/2015 00h55 |
dae trw modus | romucifer | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 10/06/2015 10h36 |
DA modus | Verdun | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 09/04/2015 11h26 |
Dae modus | REDZONE31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 08/03/2015 07h53 |
