Vieux 14/05/2021, 18h10   #1
salim95490
Avatar de salim95490
salim95490 is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 Picasso
Bonjour jai bousoin de votre aide pour la c4 Picasso problème de boîte à vitesses bloqué j'ai fait un diagnostic avec diagbox et problème bsi bsm ecu et je n'arrive pas à démarrer la voiture boîte de vitesse bloquée merci pour votre réponse. C4 Picasso 1.6 hdi
salim95490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2021, 18h24   #2
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, j'aimerais bien t'aider mais ton message n'est pas clair. Peut tu poster des photos du diagnostique avec Diagbox ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
salim95490 (15/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 16h19   #3
salim95490
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Voilà pour le problème de boîte à vitesses bloqué et la voiture ne démarre plus IMG_00591.jpgIMG_00611.jpgIMG_00601.jpg
[URL=https://matchnow.info]Prime ******* ******[/URL]
Vieux 16/05/2021, 16h25   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 37
Salut oui, et tu dois régler le P0339 aussi, indispensable.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (16/05/2021)
Vieux 16/05/2021, 16h47   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 54
La dessus quelques problèmes de brochage calculateur de boîte et parfois levier de changement de vitesse aussi
Si tu efface les défauts il reviens quoi ?
Vieux 18/05/2021, 02h15   #6
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Ce qui est bizarre c est que tes soucis de boîte sont intermittents.
Donc ils doivent partir en effaçant tes défauts.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2021, 16h37   #7
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
mets du nettoyant contact sur les fiches ça a marché pour moi une fois
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2021, 20h41   #8
salim95490
Bonjour jai un problème de Renault senic 3 2016
Vieux 28/06/2021, 08h15   #9
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Salut , je pense qu'avant de poster un nouveau problème il serait judicieux de donner une suite a la panne du C4 et de dire merci a ceux qui sont venu t'aider . Ensuite ouvre une nouvelle discussion avec ton scenic ce sera plus facile et cela évitera de mélanger les 2 véhicules.
The Following 6 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
akasa67 (28/06/2021), Bird971 (28/06/2021), gchx (28/06/2021), mcmomo (28/06/2021), mindouza (13/09/2021), nabin70 (21/08/2021)
Vieux 28/06/2021, 14h11   #10
salim95490
OK je vous remercie pour votre réponse le client a ramené ça voiture ou garage j'ai pas de nouvelles merci encore
The Following User Says Thank You to salim95490 For This Useful Post:
mcmomo (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 18h51   #11
Pouvoir de réputation: 249
salut, tes scren concerne des defauts moteur ! regime etc pression turbo débit d'air , le manque de com avec la boite de vitesse est causé par le moteur et le mode dégradé , pas par la boite ! pour moi la boite n'a rien, regle les problemes sur le moteur et tout va rentré dans l'ordre
Vieux 29/06/2021, 22h34   #12
salim95490
Merci pour votre réponse
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc schémas de câblage, documentation 0 25/08/2019 01h52
c4 picasso bva television Boite de vitesse 16 06/04/2016 20h59
pin picasso Verdun Transponder, code pin 4 11/06/2015 22h57
ori picasso 1.6 hdi DIAGAUTO33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 41 04/11/2014 11h08
Pin picasso sathicham Transponder, code pin 4 17/08/2013 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
