S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
03/06/2021, 13h08 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
B85 BERLINE X85 C85 X85 3 PORTES K85 BREAK X85 DG DIRECTION A GAUCHE SOP01 SYSTEME OUVERTURE/FERMETURE DES PORTES A CARTE MAGNETIQUE SOP02A SYSTEME OUVERTURE/FERMETURE DES PORTES MAINS LIBRES |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | duroi (03/06/2021) |
03/06/2021, 14h05 | #17 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Je tiens à tous vous remercier pour votre participation et aide .
Cela faisait un moment que je n'avais pas eu à faire à la prise R2 chez Renault et c'est une première pour moi sur clio 3. Toujours aussi misérable la prise rongé par la corrosion. On sait simplement a l'heure ou on commence lorsque l'on attaque ce chantier si on est un minimum méticuleux. Sujet clos pour moi. |
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: |
03/06/2021, 22h26 | #18 |
Tu m’aurais dit scenic 2 la je t’aurais dit oui, clio 3 moins courrant ! En tout cas probleme résolu merci de ton retour ! J’ai deja eu quelques soucis avec ça sur clio 3 mais jamais ce cas précis ! Comme quoi ! Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | duroi (03/06/2021) |
03/06/2021, 23h59 | #19 |
Tu peux avoir plein de choses finalement:
- Jauge - centralisation - éclairage Et surtout des pannes complètement incohérente. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Jock66 (04/06/2021) |
04/06/2021, 19h28 | #20 |
Oui, vu que tu as la jauge, l’éclairage arrière, la centralisation, airbag ect un paquet de chose passe par la ! Du coup, si plusieurs fils se touchent ça peut faire de Sacret panne effectivement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | duroi (04/06/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Clio 3 1.5 dci pas de commande de démarreur | facometsam | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/03/2021 23h23 |
nstall et sauvegarde Licence Windows 7, 8, 10 sans internet ! en ligne de commande | madani78000 | Systeme d'exploitation | 2 | 28/07/2015 23h45 |
tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... | roroche | Systeme de climatisation | 12 | 18/07/2015 23h23 |
Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation | zouk86 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 05/05/2014 23h21 |
Warning en permanence sur clio 3 dci | TAGADA | Tableau de bord en général | 19 | 19/02/2014 22h08 |
