Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
18/06/2021, 11h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 47 |
citroen C3 Sensodrive ne démarre pas
Je partirai sur un levier oui, c’est l’info position levier qui block la commande demarreur le bsm n’y est pour rien je pense. La dessus tu as des petits contacteur au levier, demonte le et controle les languettes et la propreté ! Apres controle en mesure paramètres le bon fonctionnement, si ok fait un apprentissage on sait jamais mais si ça fonctionne pas c’est un levier Controle le faisceau aussi qu’il soit pas pincé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/06/2021, 12h48 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Verdict : après remplacement du bsm. Vroum la voiture à démarré.
Après quelques test aucuns problème à signaler. Merci à vous tous davoir participer.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
The Following 3 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: |
18/06/2021, 13h19 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Parfait l ami..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (18/06/2021) |
18/06/2021, 14h08 | #19 |
Pouvoir de réputation: 39 |
on aurait du parier greg
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
18/06/2021, 14h14 | #20 |
slt david loooolll ouii
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (18/06/2021), MUSTA11 (18/06/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
C3 hdi sensodrive demarre pas | mehdiloujdi | Voyant et led | 3 | 17/06/2019 14h48 |
Citroën C1 démarre plus | jeronimo | Mécanique générale | 31 | 10/02/2017 14h56 |
Citroën C1 1.4 HDi ne démarre plus | fred974 | Mécanique générale | 6 | 21/08/2016 16h18 |
citroen c1 1.0 68 cv demarre plus | Aut'optic83 | Automobile en général | 15 | 12/04/2016 09h35 |
citroen c3 ne démarre plus | technicien | Automobile en général | 16 | 08/03/2016 18h47 |
