Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
18/07/2021, 08h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut l'ami
ton fichier ne fonctionne pas apparemment aucun soft ne le fait en tout cas merci,
n'applaudissez jamais a l'injustice |
18/07/2021, 08h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt dtc off sa se fait ton soucis meme que t enlève dtc sa fera pareil
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | akasa67 (18/07/2021) |
18/07/2021, 08h56 | #18 |
Pouvoir de réputation: 33 |
je confirme mode dégradé sur berlingo sid 801a si bougies hs(ou boitier)
18/07/2021, 14h05 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami ben oui possible aussi que y et eu un boitier de prechauffage remis et pas le bon donc sa fonctionne pas..
18/07/2021, 15h43 | #20 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut, sur certain véhicules il m'est arrivé d'alimenter une ou deux des bougies de thermoplongeurs du circuit de refroidissement en parallèle pour plus avoir le défaut...
quand l'auto a 300mkm, va a la poubelle dans moins de 2 ans et roule bien démarre bien et que les bougies tu sait qu'elles vont casser bah t'insiste pas... c'est de la bricole mais bon c'est ca ou reforme immédiate chez nous... |
18/07/2021, 16h10 | #21 |
slt idem jai deja fais sur 206 1.4 HDI meme soucis impossible de demonter les bougie sans les casser javais mis sur thermoplongeur ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bracame (18/07/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
DTC off P1352 sur calculateur EDC17C10_BR2 | zingilingiling | Chiptuning | 51 | 21/01/2024 10h23 |
Citroen Berlingo III P1352 | hugopinho | Automobile en général | 2 | 07/10/2015 22h14 |
Sid801a | Benoit974 | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2015 18h51 |
P1352 307 hdi rhy siemens | prodiag | Peugeot, Citroën | 6 | 10/01/2013 10h10 |
