Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 23/01/2019, 18h35   #1
trans593
Avatar de trans593
Pouvoir de réputation: 9
trans593 will become famous soon enough
Par défaut dsg7
je poste ce problème pour que je puisse trouver une solution a une boite dsg7 (golf plus 1.6tdi de 2009).
alors j'ai une connaissance qui viens de changer le double embrayage plus le volant moteur pour la 2em fois.
1er montage de double embrayage plus volant moteur neuf le moteur donne des accoups et cale en marche arrière , en marche avant elle roule mais avec des acoups au passage des vitesses
après changement de double embrayage et volant moteur neuf la marche arrière fonctionne normal mais toujours des acoups en marche avant au passage des vitesse
donc j'aimerai bien connaitre vos avis pour ce problème et c'est obligatoire de faire une reprogrammation de boite
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2019, 19h19   #2
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Mac-Gyver will become famous soon enough
salut, apres toute manipulation de l embrayage et boite etc il y a un apprentissage a faire au vcds ou odis l'as tu fait ? si oui ? as tu pris en compte les cotes pour l'embrayage lors du changement ? cela peut venir des electrovanne de la mécatronic eventuellement.
Pour la maj ca peut resoudre des problèmes mais faut déja savoir d'ou vient le pb.
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
trans593 (24/01/2019)
Vieux 24/01/2019, 19h30   #3
trans593
Avatar de trans593
merci d’être répondu a ma question sinon j'ai posté la question pour donner à un coup de mains un copain mécanicien car il est embêter avec cette boite a vitesse dsg7 mais il est pas encours fait le calibrage de boite dsg 7.
Vieux 25/01/2019, 05h39   #4
garageramey
Banned
Avatar de garageramey
garageramey is on a distinguished road
Eu le même pb sur golf 6 ou 7 gros acoup au passage de point mort en ma ou mr reprit de la boîte et se fut réglé nickel
---------- Post added at 06h39 ---------- Previous post was at 06h38 ----------
Reprogrammer voulais dire
garageramey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post:
trans593 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 05h53   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Embrayage mal monte
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2019, 05h57   #6
garageramey
Banned
Et oui possible si le rattrapage d usure automatique du mécanisme se declenche!!!!
Utiliser l appareille adequoi pour le montage,
Il permet de compresser le mécanisme uniformément
Vieux 25/01/2019, 07h48   #7
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
SEYFDINE is an unknown quantity at this point
Envoyé par garageramey Voir le message
DSG, mecanisme, presser?
SEYFDINE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SEYFDINE For This Useful Post:
dump974 (25/01/2019)
Vieux 25/01/2019, 19h42   #8
trans593
Avatar de trans593
désolé GARAGERAMEY pas bien compris ton1er message
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
oui seyfdine
Dernière modification par trans593 ; 25/01/2019 à 19h44.
Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 smart057 Mécanique générale 67 13/02/2019 23h38
Dsg7 polo 1.6tdi Harrachi DSG 4 04/10/2018 21h24
quel logiciel et boitier pour DSG7 magaratz Café du forum 1 13/04/2015 20h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
