Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
24/04/2019, 20h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
clim ne fonctionne plus
bonjour sur 308 peugeot la clim souffle air chaud s agit t il d un probleme de recharge de gaz ou thermostat défectueux ??
24/04/2019, 20h58 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bjr, il y a la solution de la valise et la solution controle du poids du gaz restant dans le circuit a l aide d une station de charge mais plus long a faire et surtout plus couteux
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | Pilouf (25/04/2019) |
24/04/2019, 22h01 | #4 |
24/04/2019, 22h21 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Le diag sert aussi a faire des vérifications ( compresseur / pression gaz / ventilateur moteur actif /clim demandé ....... ) PS : Tu n'indique pas si ta clim est bi-zone , chaud sur les 2 cotés ? A+ |
25/04/2019, 07h22 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Avant d'ouvrir un sujet il serait bien de faire un minimum de contrôles... Comment veux tu qu'on te dise si il s'agit d'un problème de remplissage... Ça, c'est plutôt à toi de nous l'indiquer. Quelques renseignements, sur le véhicule et son historique, seraient également une bonne chose. |
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
25/04/2019, 08h22 | #7 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut à tous,
Je suis d'accord avec pilouf, Le diag d'un système de clim dépend de la marque, type, année... **Commence par nous donner les valeurs de mesures du climatiseur en utilisant le scanner. Bon diag.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | manudiag (26/04/2019) |
25/04/2019, 21h05 | #8 |
salut avec quoi as tu fait le diag?
26/04/2019, 02h19 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
après la boule de cristal , la vision a travers un post , on est des tech pas des medium
06/05/2019, 21h12 | #10 | |
hormis refus ct coupelle d amortisseur hs et disques et plaquette ar esitronic le logiciel utiliser et ressort code erreur correspondant au circuit de prechauffage . 308 ont des bougies fine a contrôler je pence que le souci viens de la . mais rien au niveau clim , je vais amener a faire recharger je vous tiendrez au courant encore merci pour vos reponces |
06/05/2019, 21h29 | #11 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Bonsoir, moi, il m’arrive de faire diag, à l'oreille, à la lampe électrique, à la loupe, et à l’instinct, des fois ça marche, LOL.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
Clim qui ne fonctionne pas au ralenti | Dr_Snoogle | Systeme de climatisation | 28 | 13/09/2018 12h09 |
clim 807 essence qui ne fonctionne pas | samsophiane | Systeme de climatisation | 9 | 02/08/2018 18h33 |
Audi A3 essui glace et clim ne fonctionne plus | fred974 | Mécanique générale | 3 | 16/10/2016 08h20 |
Clim qui fonctionne uniquement en roulant | sebastiendu38 | Mécanique générale | 1 | 19/06/2014 16h21 |
Clim ne fonctionne pas | wassim | Systeme de climatisation | 11 | 21/05/2013 10h09 |
