22/03/2019, 09h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Perte de puissance touareg
Bonjour les amis, j'ai un touareg V10 de 2006 avec des fois une perte de puissance au passage de la valise j'ai ce code défaut.
Est ce que c'est le calculateur turbo qui est en cause? Merci Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk |
22/03/2019, 11h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ton code défaut concerne le turbo compresseur n°2. Tu peut commencer par graisser un peu les pièces mécaniques et nettoyer les connections entre le calculateur et les vannes de commande pour voir. Sinon il est préconisé de : 1_Vérifier le câblage des connecteurs du turbo compresseur n°2 2_ Tester/Remplacer le turbo compresseur n°2 3_ Tester/Remplacer le turbo compresseur |
The Following User Says Thank You to Incisif For This Useful Post: | djspike (22/03/2019) |
perte puissance 206 1.4 hdi | max43 | Mécanique générale | 33 | 12/06/2019 19h26 |
A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE | oumanni65 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 33 | 17/12/2018 22h17 |
BMW E70 N63 perte de puissance | Nyckos | BMW | 99 | 05/04/2018 13h31 |
perte de puissance | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 12h48 |
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 00h19 |
