Vieux 19/11/2018, 18h09   #16
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 is on a distinguished road
ok merci bin pour ton aide
je vais faire ça et je vous dit quoi
encore merci
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2018, 18h13   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Question Pourquoi le FAP
Envoyé par krimo054 Voir le message
merci a tous désolé pour le manque d information
c une citroen picasso 1,6 hdi elle a 182000 km
le filtre a gazole a 60 milles je lai deviens de le recevoir je vais commençait par
le changé
ensuite je vais faire ce que m as dit binbin merci a toi
changer le filtre a particule et une regénération
et je vous dirai merci
merci a vous par vos réponses
Pourquoi tu veux changer le FAP ??
Il n'y a rien, au niveau des codes défauts qui le met en cause.
Perso, je regarderais plutôt du côté alimentation carburant avec les codes P0087 et P0093.
Pour le P1351 c'est un soucis sur le préchauffage (bougies ou relai).
krimo054 (19/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 18h14   #18
krimo054
Avatar de krimo054
je voulais faire un rgéé parce qu au départ c t le voyant fap qui s était allumé
et avec le delphi j ai régé et elle m as mis echoué mais la procédure avait
l air normal et le voyant cap c éteint c seulement ensuite que l antipollution et les coupures moteur sont arrive
merci binbin
Vieux 20/11/2018, 20h15   #19
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
j ai oublié une chose importante qd j ai fait la regeneration du cap
tout c est déroulé normalement mais a la fin il m as écrit echoué
je n est plus eu de problème de fap
Tu te rapelle je t'avais dit quoi.... C'était vraiment un conseil.
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Il me semble que maintenant faut passer par procédure PSA avec lexia mais je laisse les connaisseurs t'en dire plus
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 10h45   #20
krimo054
Avatar de krimo054
salut kouhms
oui je m en souvient j aurai peut être pas du le faire
merci de ton aide
Vieux 13/04/2019, 12h26   #21
krimo054
Avatar de krimo054
salut a tous
désolé pour la réponse tardif mais j ai eu des souci de santé
j ai abandonné tout ca
au final je l ai ramené chez un mécano il m a changer le filtre a gasoil
regenerer le fap apparement mieux que moi apparemment
et voila plus de problème
je voulais tous vs remercier pour votre aide
super forum et personne tres sympa et tres compétente
The Following 3 Users Say Thank You to krimo054 For This Useful Post:
guyguy307 (13/04/2019), khoums (15/04/2019), Pilouf (14/04/2019)
Vieux 06/05/2019, 02h50   #22
ludo233
Banned
Avatar de ludo233
ludo233 is on a distinguished road
Sur les 1.6 hdi défaut récurent de capteur de pression rampe, et vicieux car que en forte charge souvent ou intermittents.
Mais sa met déjà arriver filtre encrassé également avec même symptôme.
Commence par là si remplacer il y a 60000 Km et déjà commandé sinon quasi sûr que c est le capteur de pression.pour le tester avec delphi quand tu choisi ton véhicule, tu va dans diesel et pas tous système, paramètre personnalisé et tu choisie pression réel et pression de consigne.
Tu reproduis le défaut et vois si ta pression réel chute en même temp.
Si pas le capteur c’est sûrement les injecteurs sachant que si c’est un défaut intermittent c est que un se grippe en charge et qu’il faut donc les tester en charge en reproduisant le défaut avec bonbonne branchée sur les retours et retour réservoir bouché.
Si pas de fuite de gazole sur les durite ou connectique mais je te fait confiance à ce niveau là t’a dû vérifier.
En espérant t aider.
ludo233 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo233 For This Useful Post:
krimo054 (07/05/2019)
régénération fap q7 tony60 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 01/07/2017 18h05
regeneration fap fiesta Renault, Dacia, Nissan 7 30/05/2016 22h35
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 9 13/04/2016 12h37
regeneration de fap carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 13/03/2015 18h53
Vas regeneration fap stofa-25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 12/01/2012 06h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
