Vieux 17/10/2021, 10h43   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Support à imprimer 3D pour outil paralélisme
Suite à plusieurs discutions autour du parallélisme je vous fournis mon pojet de support pour ajouter un laser sur cet outil : https://www.youtube.com/watch?v=xiYNl1Mz8C0
Ce support viens s’enfiché au bout de la barre (tube) du mirroir qui pointe toujours vers l’arrière du véhicule. équipé d'une bulle et d'un second laser on peu pointer les roue arrière où l'on viendra placer une règle gradué. Ce n 'est pas 100 % fiable mais ça permet de savoir si un coté est plus fermé/ouvert que l'autre.
Je n'ai pas poursuivi les peaufinage, je sais que sorti de la machine, imprimer en PLA, il faut travailler un peu la pièce, ajoute du chatterton pour augmenter l’épaisseur du tube.
il faut imprimer 3 piece:
-Laser support 1 B
-Laser support 2 B
-Pièce1 Rev C
Sont présent dans le zip tout les fichier cura et solidworks si vous voulez modifier.
Si vous avez des côtes a changé je peu éventuellement revoir les fichier, si ça vous intéresse je pourrais faire une petite vidéo de présentation.
à imprimer sans support, la piece1 rev C à imprimé dans la longueur le tube vers le haut normalement en PLA elle reste accroché lors de l'impression.
https://mega.nz/file/D6Ji3BIQ#avVpar...AB4WaG9A_MRQUw
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
adiago (17/10/2021), MecaTech (18/10/2021)
Support aiguille pour piquage sur PCB zingilingiling Café du forum 13 04/03/2023 07h59
Paralélisme/géométrie tryf Mécanique générale 11 15/10/2021 08h10
Arret du support windows 7 pour ODIS Snatsh VAS5054, VCDS, ODIS 7 28/04/2020 03h47
a vendre support pour minipro gafari Vente, Achat, Echange 0 21/01/2017 16h30
support 27c512 pour tl866 foulques Programmeur de chip 1 09/11/2014 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
