| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
depuis quelque temps je remarque un claquement dans le haut moteur de ma 407 c'est un 2l rhr 136ch. je connais pas trop les problèmes de ce moteur je pense a un injecteur (delphi) le bruit et plus fort a froid a chaud on l'entends mais moins. je vais démonter les injecteurs dans un premier temps pour voir les joints si le soucis vient pas de la.mais je suis preneur de toutes idées si vous connaissez les soucis de ce moteur. j'ai env 157000km. merci a vous |
Slt regarde déjà si tu entend le bruit de la chaîne côté passager sinon si tu entend plus de l autre coter le toc de pompe hp ..
slt Akaza
le bruit est plus cote distri. j'ai aussi pense a la chaine, après je sais pas trop si ça vient de la chaine je connais pas le bruit que ça pourrait faire. |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | akasa67 (24/10/2021) |
Re alors fais une vidéo..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
je vais voir pour faire ça demain.
il me semble que le bruit n'est pas présent tous le temps mais je peut me tromper. j'ai un peut d'huile qui suinte sur les 3 premiers injecteurs cote distri le 4 il n'y a rien c'est propre. au début je pensais que c’était mais tresse d’échappement qui étais percer comme je viens de faire le volant moteur et embrayage je pensais quelle avait pris un coup en bougeant le moteur mais apparemment ça vient pas de la. sinon j’inverse deux injecteurs je verrais si le bruit change de coté. |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, il faudrais voir si ça bulle moteur tournant, ou si le bruit change en calfeutrant avec du chiffon autour des injecteurs, et tu saura si ca vient de la.
he re
je viens d'aller voir ca ressemble plus a une fuite d'air,mais la le moteur est chaud. sinon voila la petite vidéo je l'ai mis sur mega j’espère que ca va passer https://mega.nz/file/lcR2CDJL#gCLFLF...0zyLAJ3FA6YFqI |
Pour moi sa ressemble à un bruit de chaîne qui frotte le carter ..essaye d'écouter avec un tournevis ..
je regarderais ca
tu as deja vu ce problème ? |
Ont va voir ce que les autres pense mais essaye de coller l oreille avec un tournevis coter de la chaîne pour voir ..
bon pas trop concluant avec le tournevis, le bruit de chaine est léger, j'ai l'impression que c'est moins fort.
il me semble que la la chaine est visible sous le cache plastique (4 vis qui tiennent le cache), faut que je vois ça demain merci de m'avoir donner des conseil, je regarde ça au plus vite, je vous donne des nouvelles des que possible bonne soirée a vous. |
Salut ,
Vu le petit bruit métallique aigue pour moi aussi c'est la chaîne. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | yanp55 (24/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Probleme connu à un certain kilometrage, voir si le tendeur plastique et pas usée et la chaine frotte le carter, la au vu de la vidéo ont entend pas grand chose |
merci a vous
après réflexion c'est peut être le bruit bisard que j'ai eut après avoir fait la vidange le mois dernier. ça a durer quelque seconde au redémarrage, je vient de voir sur la rta que le tendeur fonctionne avec la pression d'huile apparemment. je vais commander le kit chaine avec quelques joint, j'ai deja le kit distri mais j'avais autre chose a faire comme mécanique. je suis dans les moteurs en ce moment jusqu'au cou, la seat du gamin et je viens de commander mes pistons pour la réfection du moteur de mon ford 5000
#15 |
Pour moi aussi, ça ressemble à un bruit de chaine, toutefois le son d'une vidéo n'est pas aussi précis que l’oreille directe. On dirait aussi que l'on voie pas mal d'huile autour des injecteurs, a tu épongé pour regarder ce que je t'ai suggéré?
| Claquement moteur hdi | akasa67 | Mécanique générale | 43 | 05/12/2019 10h44 |
| Claquement moteur 407 | akasa67 | Automobile en général | 32 | 29/12/2017 02h45 |
| DW10ATED 307 pression importante dans le haut moteur. | dre28 | Mécanique générale | 8 | 18/04/2014 22h46 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
| haut moteur A4 BLB tres bruyant | laguna3 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 01/09/2012 07h53 |
