Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ayant révisé une skoda fabia de 2002 1.4mpi, j'ai trouvé un peux d'huile dans le vaše dexpention... Du coup je voulais savoir si quelqu'un a le manuel pour faire le joint de culasse avec les couples de serrage et les spécificités ? Merci Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
aurait tu le type moteur par hasard ? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Normalement, les couples quand on a pas le rta, sont fournis avec le joint de culasse (en tout cas, je parle que du joint de culasse) . Pour le reste, faut piger la distribution et prévoir le joint cache culbuteur. Je sais plus si j'en ai fait sur cette voiture mais c'est plus ou moins le même principe qu'un autre. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Re
Désoler, impossible de éditer mon post juste avant. Tien, fait une demande là : https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Salut !
Merci de ton aide, j'ai trouvé le rta par mes propre moyen, je viens tout juste de voir ton message. Si quelqu'un en a besoin qu'on me contact je l'enverrai directement ou je vais le mettre sur méga. Bonne soirée [emoji561] Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | boris93600 (11/11/2021) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut changer les vis de culasse pour des neuves c est imperatif Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Creazy78 (12/11/2021) |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | boris93600 (12/11/2021) |
A désolé je ne me suis pas penchée sur le code moteur j'attends de recevoir les pièce merci pour le partage
| The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | boris93600 (12/11/2021) |
| skoda fabia | phil1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 19/09/2021 10h19 |
| skoda fabia 2 | djtrancekiller | Airbag | 0 | 20/02/2020 18h02 |
| Skoda Fabia | tizcars | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2019 09h42 |
| skoda fabia | stephane | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 16/04/2015 06h02 |
