Bonjour a tous
Suite a une mauvais manip sur le 16v ve borne 10 du bsi j'ai ce message d'erreur. Je souhaite donc essayer de remplacer le calculateur airbag par un d'occase. Première question à quel endroit se trouve l'autoliv dans le c4 picasso 2 de 2015 afin de controler la ref ? je pense 9807547380 / 620644600 mais je préfère être sur. Ensuite si je le prends d'occasion sera t il possible de le télécoder avec un jeton sans le rendre vierge si bien sur il n' pas eu de choc ? d'avance merci ++
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour nrc04,
Le boitier se trouve sous la console centrale, et concernant la REF PR c'est bien la 9807547380. Slts.
le savoir se cultive par le partage |
merci trouvé, c'est effectivement la bonne ref. Donc si j'en prend un d'occasion pas verrouillé qui n'a pas pris de choc donc, je peux le telecoder directement ou je dois le virginiser avant ? ++ ---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h13 ---------- ou simplement cloner mon eeprom comme sur les ecu ?
verrouillé d'un choc il ne communique plus ? peu être est il seulement verrouillé ?
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui telecodage avec celui d’occasion, l’idéal est de rentrer le vin aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nrc04 (22/11/2021) |
Salut a tous,
Calculateur airbag remplacé, toujours même erreur et pas de communication avec le bsi. Çà signifie que cela provient du BSI ? tout le reste fonctionne normalement. J'ai contrôlé le fusible F20 de 5a il est ok a priori. ---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h48 ---------- la ref pour le bsi serai bien 9806687980 ?
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voilà le résultat ça bidouille du telecodage et derrière voiture en panne lol. Si c est sécurisé c est pas anodin :-( |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
faut bien jouer avec quelque chose :)
mais cela ne répond pas a mes questions ?
Mouais si tu penses que quelqu’un va te répondre lol
Entre voir un post sur un forum russe et réussir une modification de config sur plusieurs ecu il y’a du chemin :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/11/2021) |
les modifs du forum russe fonctionnent si je ne m'était pas trompé de fils sur le bsi je n'aurai pas ce problème, mais merci pour l'aide et l'état d'esprit apporté, digne de partage.
Exactement comme dans les cartes sat, la ou il y a du fric a faire on toise et n'aide pas. je ne suis peu être pas garagiste mais j'ai tout de même des compétences qui me permette de jouer ainsi.
Sûrement aider plus que toi ici et gratuitement tu te plante.
Compétences lol elles vont te coute un boîtier airbag et un bsi déjà :-( |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | ecutech (26/11/2021), jean-marc 10 (26/11/2021) |
la casse me reprend le calculateur et me file le bsi ça reste raisonnable et on ne fait pas d'omelette sans casser œufs ... j'assume et il y a des hobbys qui coutent bien plus cher !
ca serai une eeprom 95256 sur un continental A2C53383165
Mon bsi n'avait pas été sécurisé et celui de la casse non plus. C'était le même version logicielle, le swap de la 95256 a suffit. Problème réglé merci pour votre aide ++
| The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | pp08 (02/12/2021) |
| kess erreur communication | dzdzpwr | Flasheur de calculateur | 4 | 03/02/2021 21h06 |
| ds3 erreur de communication modules | MUSTA11 | Peugeot, Citroën | 15 | 08/05/2020 21h39 |
| Erreur de communication Fgtech V54 | julieng60 | Flasheur de calculateur | 5 | 02/10/2015 15h33 |
| Abs DS4 - erreur de communication | smarelo | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/09/2015 13h05 |
| Kess V2 erreur communication | r1lef | Flasheur de calculateur | 17 | 30/10/2014 07h24 |
