Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 02/12/2021, 09h40   #1
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 7
Pontauto will become famous soon enough
Par défaut Tableau de bord Micra 3
je viens vers vous solliciter vos connaissances, jai une micra k12 avec 112000km d'origine acheter sans clés , jai trouver un kit a la casse avec 220 000km , si je change le kit de démarrage le compeur va m'afficher quel kilométrage svp?
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2021, 10h58   #2
irfas
Avatar de irfas
irfas is an unknown quantity at this point
If you change the ECU only, the milage will be the same. Milage stored in the speedometer inside the 93c66 chip
Si vous changez uniquement l'ECU, le kilométrage sera le même. Kilométrage stocké dans le compteur de vitesse à l'intérieur de la puce 93c66
irfas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to irfas For This Useful Post:
Pontauto (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 11h05   #3
Pontauto
Avatar de Pontauto
Merci pour votre aide
et si je change le kit complet ?
ecu bsi neiman
je perds mon ancien km ?
Vieux 02/12/2021, 11h40   #4
irfas
Avatar de irfas
As long as you leave the same speedometer (dash) the mileage will be the same
Tant que vous laissez le même compteur de vitesse (tiret) le kilométrage sera le même
Vieux 02/12/2021, 12h13   #5
Pontauto
Avatar de Pontauto
jai changer le kit mais toujours lantidemarrage actif je crois il ya un immobox cote passager.
Vieux 02/12/2021, 16h47   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut à lire ta description on voit
" autoentrepreneur vente de voiture programmation de clé et ecu "
Le plus simple étai de refaire une clé je pense non
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (07/12/2021), POCOYO (02/12/2021)
Vieux 02/12/2021, 16h53   #7
Pontauto
Avatar de Pontauto
j'ai passer la commande et j'attends la clé je la reçois le 7 décembre et comme je suis passé a la casse et jai trouver le kit jai pas pu m'empêcher...
je retrouve pas l'immo box ds l'habitacle, quelqu'un sait ou elle se cache ?
Vieux 02/12/2021, 23h29   #8
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Je vois ton kit et j'ai peur...
La bague du Neiman n'est pas du tout un élément codé ( à ma connaissance) et le boîtier qui se tient juste à sa droite est ce que chez Renault on appelle un UPC, qui n'est absolument pas code non plus...
Ton antidem est stocké dans le boîtier habitacle qui doit se situé à gauche du volant derrière la planche de bord si c'est foutu à peu près pareil.
Faut revoir les bases.
zav_ze_best est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Pontauto (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 23h21   #9
Pontauto
Avatar de Pontauto
effectivement il est caché ds l'habitacle côté passager.
Merci a vous .
Tableau de bord 206+ Rydel Tableau de bord en général 3 27/10/2020 08h10
tableau de bord jc15 Tableau de bord en général 0 17/11/2017 11h59
Tableau de bord X3 E83 NAO1978 Tableau de bord en général 2 23/03/2015 10h51
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord en général 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord en général 0 26/01/2012 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
