Vieux 29/12/2021, 09h09   #1
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
Par défaut calibration dalle IX35
est-ce que par hasard quelqu'un aurait un petit applicatif pour calibrer la dalle tactile de l'autoradio/GPS sur un hyundai IX35 de 2013 ?
Merci par avance
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2021, 14h11   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Poste une photo de ton GPS à défaut de donner la réf exacte.
Et pense à atterrir de ton "survol des règles du forum" comme mentionné dans un de tes posts de 2015. Ton profil est encore sur "membre non-confirmé".
Vieux 29/12/2021, 19h25   #3
krotal
Avatar de krotal
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1640802219
désolé je ne connais pas la référence malgré un manuel de 5cm d'épais...
Type de fichier : jpg gps.jpg (88,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 29/12/2021, 19h38   #4
boris93600
Ok, maintenant tu vas pouvoir télécharger ça :
Type de fichier : rar Touchscreen calibration.rar (418,2 Ko, 7 affichages)
krotal (29/12/2021), vortex (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 19h47   #5
krotal
Avatar de krotal
Un ENORME merci l'ami !
Quand je pense que chez hyundai la solution qu'ils proposent :
changer l'autoradio...enfin bon...
Je vais essayer de ce pas
The Following User Says Thank You to krotal For This Useful Post:
boris93600 (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 20h24   #6
krotal
Avatar de krotal
bon, ça ne fonctionne pas
L'appellation des touches ne correspond pas mais j'ai essayé tout de même sans succés...
Vieux 29/12/2021, 20h38   #7
boris93600
Il faut répéter la séquence d) e) f), jusqu'à apparition de la croix (+).
Vieux 29/12/2021, 20h55   #8
krotal
Avatar de krotal
oui c'est ce que j'ai fait
Vieux 29/12/2021, 21h23   #9
boris93600
Essaye avec "setup" au lieu de "route" :
a) MAP VOICE x2 (appuyez deux fois)
b) DEST x2 (appuyez deux fois)
c) setup x2 (appuyez deux fois)
d) MAP VOICE x1 (appuyez une fois)
e) DEST x2 (appuyez deux fois)
f) setup x2 (appuyez deux fois)
g) Répétez les étapes "df" ci-dessus jusqu'à ce que vous voyiez "+" sur l'écran
vortex (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 21h37   #10
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Bonsoir à tous ,
Ça doit être un os Windows avec une icône permettant de lancer le calibrage
Essaye ceci
https://youtu.be/QLxEti6je-k
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
vortex (29/12/2021)
Vieux 30/12/2021, 07h25   #11
krotal
Avatar de krotal
Maximin: j'ai déjà essayé cet applicatif qui fonctionne parfaitement mais que quelques jours.Il faut acheter la prestation.
A la limite je n'avais rien contre mais c'est à distance et il fallait que la personne ai accés aux paramètres de mon PC, donc pas chaud du tout...
Boris: c'est ce que j'expliquait mes touches ne correspondent pas.
MAP VOICE -->MAP chez moi
DEST --> NAV chez moi
ROUTE --> paramètres chez moi
Est-ce que cette manip a déjà été confirmé sur un IX35 ?
Vieux 30/12/2021, 09h06   #12
maximin
Avatar de maximin
Krotal, du moment que tu lances le calibrage , il n’y a pas de prestations à payer …si dans le temps celui ci n’a plus d’effet , alors il te faudra changer l’écran ou mettre à jour le poste
D’ailleurs as tu essayé un reset ?
Après calibrage, as tu enregistré et rebooter ?
Vieux 30/12/2021, 14h25   #13
krotal
Avatar de krotal
La calibration dont je parle n'était pas sur ce tuto mais un autre du même genre.Une fois installé ça fonctionne 2 jours puis re-belotte.
D'autre avait essayé et avaient le même soucis, en fait c'est juste une démo.
Sur ton tuto il n'y a pas de lien pour télécharger le soft, j'ai envoyé un mail on verra bien.
Le reset dont tu parles c'est remettre la config d'origine à partir du menu de l'autoradio ?
Vieux 30/12/2021, 15h11   #14
maximin
Avatar de maximin
Oui remettre tout à zéro … installation usine
Vieux 30/12/2021, 20h50   #15
krotal
Avatar de krotal
non ça ne change rien, le contraire m'aurait étonné...S'il suffisait de faire une remise en état d'origine pour calibrer bah je n'aurais plus de taf
Et pour la manip sur youtube, il faut un applicatif pour arriver sur la page d'acceuil (là où clique le gars), c'est cette applicatif qui est distribué en démo
Et pour la manip de Boris j'ai retenté plusieurs fois sans succès, en même temps l'IX35 n'apparait pas dans les véhicules concernés
Problème chargement alternateur sur Hyundai Ix35 mindouza Hyundai, Daewoo 55 29/01/2021 15h00
Hyundai ix35 défaut fred974 Hyundai, Daewoo 0 16/12/2019 05h10
Clear airbag Hyundai IX35 everson29 Airbag 1 22/01/2019 19h58
Hyundai ix35 fred974 Hyundai, Daewoo 1 11/12/2017 20h12
Hyundai IX35 Mezz Airbag 0 21/12/2010 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
