Vieux 31/12/2021, 09h06   #1
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Par défaut Souci airbag sur berlingo 2008
Bonjour messieurs,
Je bosse sur un souci d'airbag et je sèche un peu.
Défauts en photos ..
Testé le cablage entre le bouton de desactivation et le calculateur OK.
Et ce problème de réseau étrange car je communique.
Pas de symptôme avant.
J ai entendu qu'il y aurait une ligne coupée entre le bsi et la boîte à fusibles ou bsi calculateur.
Le problème est que je ne trouve pas le plan électrique du circuit air bag.
Quelqun aurait t il cela sous la main ?
Merci d avance
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2021, 10h27   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut j'ai déjà eu ce problème sur un expert 2009 et ça venait du contacteur tournant du volant...
C'était le chantier d'un collègue qui n'avait plus d'idee pour trouver
J'ai trouvé car j'avais un identique à côté...j'avais changé le bouton d'inhibition, testé mon bouton sur l'autre...rien à faire...j'avais étudié la shematique sans succès de mémoire...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
BAB62 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 10h40   #3
BAB62
Avatar de BAB62
D accord même symptômes ?
Contacteur tournant, étrange pourtant pas de relation.
Je vais étudier cette piste.
Je reste malgré tout à la recherche du plan si il y a une âme charitable [emoji6]
Vieux 31/12/2021, 10h47   #4
Pouvoir de réputation: 276
Hello y en a 2 de default la...
BAB62 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 10h52   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ta batterie n'est pas un peu faible?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
BAB62 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 11h02   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
panne connue
fils databus ( rouge et blanc torsadés ) coupé dans le passage de roue avant gauche
( du bsm au bsi )
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BAB62 (31/12/2021), boris93600 (02/02/2022)
Vieux 31/12/2021, 11h32   #7
BAB62
Avatar de BAB62
Akasa67 :exact 2 défauts et pas liés pour moi..
barthdu22:batterie OK, et les autres calculateurs ne relèvent pas de défauts la dessus.
Merci pour votre aide.
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
Diagnosis29, merci pour ce retour , je vais regarder ça..
Cela reste étrange que les fils de comm soit coupés et que j arrive à communiquer avec le calculateur mais étudions toute les pistes.[emoji6]
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Diagnosis29,merci je regarde cela..étrange que ça soit des fils de com et que j arrive à communiquer avec le calculateur.
Mais étudions toute les pistes.[emoji6]
Vieux 31/12/2021, 11h43   #8
diagnosis29
Envoyé par BAB62 Voir le message
fils databus VAN et ligne diag pas pareil
cherche pas c'est ça ton problème , suis les fils rouge et blanc torsadés qui sort de ton bsm jusqu'au BSI et tu verras que le fil est coupé
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BAB62 (31/12/2021), boris93600 (02/02/2022), dede83 (02/02/2022), Rallyeman (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 13h14   #9
BAB62
Avatar de BAB62
OK, on en apprend tous les jours [emoji6]
Je regarde ça au plus vite et reviens au plus vite.
Merci encore
Vieux 02/02/2022, 21h27   #10
BAB62
Avatar de BAB62
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Sujet clos Diagnosis29 chapeau,c était bien le défaut, coupure sur le rouge franchement il faut le savoir.
Encore merci pour l aide.
The Following 3 Users Say Thank You to BAB62 For This Useful Post:
boris93600 (02/02/2022), dede83 (02/02/2022), fruky (02/02/2022)
Gros souci voyant Airbag Grandloup Voyant et led 16 26/11/2020 08h54
Souci airbag résolu alarme Grandloup Voyant et led 1 08/11/2020 05h48
souci airbag twingo martinn Airbag 17 18/02/2019 19h50
Berlingo 2008 1.6 hdi edc 16 RBX59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 17/11/2016 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
