Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonjour,
possible de me faire un dtc off P261A sur cet ecu ? edc 17c46 03l906018bc golf6 MERCI DAVANCE. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le règlement demande 400 messages pour poster. Si j'ai l'accord d'un modérateur, je te le fait. Cordialement |
désolé;
N'a pas fait attention à la règle.merci pour la reponce |
salut, la pompe a eau secondaire se situe sur lavant du moteur, tout en bas. c'est une pompe electrique qui sert a refroidir la vanne egr, donc si elle est hs, a la longue ta vanne egr(refroidisseur d'egr) va en faire les frais.
Hello idem pour moi contrôle et remplace la pompe secondaire devant le bloc si nécessaire un dtc off sais masquer le default et tu et peu etre même en degradzr se qui arrive sur ce model alors ne masque pas le default sa ne changera rien..
Salut.
Attention tout de meme a verifier si elle marche bien. Ca m est arriver et c etait le faisceau: Micro coupure. On en avait changer 2 pour rien sur golf6 2.0tdi. Elle fonctionnait parfaitement mais le defaut venait toujours jusqu'à changement du faisceau... Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Es-ce que tu est en dégradé ?
salut, souvent fil coupé dans l’isolant a ras de la prise, les fils prennent l’huile a cause du remplacement filtre a huile a proximité
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
la pompe a été changée après avoir profité des commentaires. Merci beaucoup. |
| The Following 2 Users Say Thank You to delphi38 For This Useful Post: | Fastdiag (12/01/2022), mousoullis (15/01/2022) |
