| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour un copain a un probleme
l200 k74 2002 115cv, il démarre tourne nickel au ralentie 15 secondes après ca mise en route le voyant moteur allumé et plus d accélération plusieurs garage l ont eu entre les mains et personne n arrive a trouver ça panne turbo changer neuf, pompe injection changer 2 fois, capteur dépression changer, durite dépression changer, collecteur admission et joint changer toujours pareil avez une idée de la panne merci
dédé la quiche en informatique et électronique |
merci je vais essayer
salut Dede, bien faire attention au schéma durite de dépression, si tu est certain que c’est ok alors il reste que la pompe à injection sur ce moteur, même si elle a été deja remplacer 2 fois c’est la maladie sur ce modèle
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | dede83 (30/01/2022) |
ok tu aurais le schema de durite de dépression que je regarde
non je ne l’ai pas, voit autodata ou demande chez mitsu ils vont te sortir sa
passage a la valise
capteur .rpm mot 0 rpm moteur 700 tours ????????? capteur de rotation de la pompe bof déjà changer la pompe faisceau ? calculateur ? merci de m éclairer
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les capteur de vitesse sur les pompes Zexel c est une panne hyper courante c est comme les Kleenexs , toujours en avoir une boite Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | dede83 (31/01/2022) |
la pour l instant au démarrage pression sur la géo variable au pour de 15 secondes plus de pression le voyant s allume et la geo se retrouve en position démarrage on vois bien la tige bouger
| L200 2014 problème codage injecteurs | dede83 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 5 | 22/01/2022 15h55 |
| Problème codage calculateur Audi A4 1,9 l Tdi 115cv année 2000 | GG 45220 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 21/11/2017 12h39 |
| Mitsubishi l200 2002 2.5 did emplacement calculateur | mumu67 | Chiptuning | 16 | 17/12/2015 23h58 |
| Probleme L200 178cv de 2012 | petru2a | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 7 | 07/12/2015 19h35 |
| probleme golf 4 tdi 115cv | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 18/09/2015 20h38 |
