Vieux 03/02/2022, 18h41   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Par défaut Remplacer/Cloner son ecu
1ere fois que je vais faire, donc pour etre sur:
Je prends l ecu donneur, je le lis avec ktag .
Je prends l ecu receveur, j ecris le fichier lu precedemment avec ktag.
C est tout ou il faut quand meme faire un immo off??
Désolé si la question parait bete pour certain...
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2022, 19h04   #2
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par jpeto Voir le message
si c etait toujours si simple....
ca dépend du type d ecu.
c est quoi comme calculateur?
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
autodiagauto (04/02/2022), Fastdiag (03/02/2022), Jimbo (20/02/2022), jpeto (03/02/2022), mawoussiboris (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 19h48   #3
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Cela dépend de ton ECU , parfois il faut lire MC (microcontroleur) + Flash + Eeprom avant de réécrire toutes les données dans ton "clone"
Parfois il faut "swapper" ton eeprom ( dessouder et ressouder l'eeprom qui contient les données de l'immo) pour un calculateur identique c'est à dire même numéro de hardware et software.
Dans les grandes lignes c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est pour quel ecu ?
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
autodiagauto (04/02/2022), jpeto (03/02/2022), mawoussiboris (03/02/2022), pp08 (04/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 19h49   #4
jpeto
Avatar de jpeto
C est un mev17.4 d une 308vti 1.6
J ai fait une une petite betise sur le circuit imprimé en dessoudant le pin boot, j ai reussi tant bien que mal a reparer.
L ecu est fonctionnel, la voiture roule, mais je veux pas laisser comme ça.
Donc, j en ai trouvé un a la casse que je voudrais mettre a la place.
Vieux 03/02/2022, 19h50   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 23
Je pense que c est pour un mev17...faut faire un bacup
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
jpeto (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 19h54   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
Pour ce calculateur la je pense aussi faut un back up
jpeto (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 19h57   #7
jpeto
Avatar de jpeto
Merci pour les reponses!
Donc, faire un backup, c est lire au ktag avec pin boot soudé?
Si c est ça, je l ai deja fait et j ai le fichier.
Vieux 03/02/2022, 23h07   #8
Ludo80
Avatar de Ludo80
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
tu peux très bien faire un clonage en bench selon le matériel à dispo, par contre sur med17/edc17 il faut bien faire attention aux zones OTP.
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
jpeto (04/02/2022), zingilingiling (04/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 12h04   #9
jpeto
Avatar de jpeto
Envoyé par Ludo80 Voir le message
Merci de repondre, mais c est du "chinois" pour moi..!?
Le materiel dispo,= c est le ktag clone avec ksuite 2.25.
Les zones OTP, aucunes idées de ce que c est..
Si tu pouvais developper?
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
Sinon, est-ce que c est plus simple de laisser le nouvel ecu tel quel et lui faire directement immo-off?
Vu que c est le meme avec meme motorisation?
Vieux 04/02/2022, 16h49   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Coucou j'espère que tu ne prendras pas mal mon message, mais à priori tu n'as pas beaucoup de notions dans le domaine.
2 choix s'offrent à toi, te lancer et apprendre sur le tas ou encore attendre d'être mieux formé.
Le matériel ne fait pas tout, chaque cas est différent l'ami. Il sera très difficile de t'aider en commentaires si tu n'as pas déjà une petite expérience.
Tu peux aussi demander à quelqu'un qui est calé de te prendre sous son aile crois moi ça ira beaucoup plus vite pour toi.
J'espère que mon message ne t'auras pas frustré.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Bollide (04/02/2022), Fastdiag (04/02/2022), jpeto (04/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 18h23   #11
jpeto
Avatar de jpeto
Ton message ne me gene pas!
Je pense etre capable de comprendre, pour peu qu on emploi des termes moins directement technique.
Sur un autre forum ou je suis inscrit depuis plus de 10 ans, chaque fois que j ai aidé un novice en mecanique, j ai pris soin de me mettre " a son niveau" pour donner mes explications! Sinon, forcement il comprend pas ce que je dis..
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
mawoussiboris (04/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 19h20   #12
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
OTP = ONE TIME PROGRAMABLE.
C'est une zone que tu ne peux pas cloner.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
jpeto (04/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 19h41   #13
jpeto
Avatar de jpeto
Merci pour l explication
Donc du coup, je peux ecrire mon backup avec mon ktag ou c est risqué pour ces OTP et il vaut mieux faire immo off sur l ecu de remplacement?
remplacer ecu rosaire974 programmation & synchronisation de clé 23 06/06/2020 07h26
Remplacer un moteur 2.2 HDi 136 par un 2.0 HDi 110 mourad44 Tableau de bord en général 10 11/06/2019 11h54
Remplacer RD4 par RD45 amellmed Autoradio et Navigateur GPS 2 22/05/2019 10h19
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 10h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
