Vieux 08/02/2022, 09h59   #1
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Par défaut Composant carte renault
Bonjour a tous,
Quelqu'un saurait quel est le composant entouré? et eventuellement comment le remplacer? c'est sur une carte clio IV.
Type de fichier : jpg 1d7ef15c036914e75fa89265903e.jpg (11,1 Ko, 67 affichages)
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2022, 10h40   #2
toto014
Avatar de toto014
ça ressemble à une ferrite.
Si c'est le cas, cela sert à limiter les parasites hautes fréquence. Le courant y circulant s'en trouve lissé.
Bon courage
Zangief (09/02/2022)
Vieux 08/02/2022, 13h40   #3
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut zangief,
Pour moi c'est une antenne pour le main libre, j'en ai démonté plusieurs et sur les non mains libre ces 2 antennes n'y sont pas !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
kalagane (12/02/2022), pompuy (20/02/2022), Zangief (09/02/2022)
Vieux 09/02/2022, 09h50   #4
Zangief
Avatar de Zangief
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut zangief,
j'avais une carte non mains libre sous la main que j'ai demonte, j'en ai déduit la même chose. Maintenant ca a l'air compliqué a reparer...
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post:
zav_ze_best (09/02/2022)
Vieux 09/02/2022, 12h07   #5
zav_ze_best
C'est juste 2 points de soudure si je dit pas de bêtise. Si tu as besoin j'ai un vieux pcb de main libre que je peux t'envoyer.
Vieux 09/02/2022, 13h51   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement je confirme, ce sont des émetteurs pour le main libre.
Zangief (11/02/2022), zav_ze_best (09/02/2022)
Vieux 11/02/2022, 09h14   #7
Zangief
Avatar de Zangief
Merci, j’ai une carte vierge au cas ou sous la main. J’ai commandé des antennes rfid on va voir si c’est compatible
Vieux 11/02/2022, 10h32   #8
al1
Avatar de al1
al1 is an unknown quantity at this point
si ça peut t'aider voici ma carte ouverte avec main libre
Type de fichier : jpg 1641313657_20220104_172234.jpg (81,5 Ko, 41 affichages)
al1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to al1 For This Useful Post:
Zangief (12/02/2022)
Vieux 11/02/2022, 12h44   #9
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Cela dépend de ton problème, mais en générale il vient des soudures au niveau des composants lourds, donc la bobine RFID et les ferrites.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Carte Renault everson29 Vente, Achat, Echange 2 09/04/2019 08h08
Carte renault mika641pau programmation & synchronisation de clé 3 16/10/2015 09h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
