Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 23/03/2012, 20h48   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Maj SBB
j'ai planté mon sbb clone a cause d'une mise a jour on line du serveur silca a l'aide du logiciel Silca Remote Service,
maintenan pas de communication avec le pc en plus avec un lcd allumé.
une solution svp...
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2012, 09h09   #2
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut,c'est pas malin de faire une mise à jour avec un clone.
Falai s'en douté,bon tu pourra le recuperer mais il te faut un
autre SBB fonctionnel pour lire les data qui si trouvent et les
reinjecter dans le tient.
Reste à trouver et prier pour que eeprom n'ai pas proteger en lecture
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Auto-Diag (24/03/2012)
Vieux 24/03/2012, 15h42   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
pour lire data d'un otr sbb es que il faut trouvé l'eprom é lire avec un programateur ou en utilise un soft é le port RS232?
quelle est la ref de l'eprom?
Vieux 24/03/2012, 17h17   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Il faut tu localise eeprom puis tu le lis avec un programmateur de type xprog.
en espérant qu'il n'ai pas protéger en lecture mais ça m’étonnerai sur un clone.
Sinon ta aussi option de faire un swap directement,tu risque pas grand chose
vu ton matos est un clone.
Vieux 24/03/2012, 22h30   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
l'eprom qu'il exist a l'interieur c'est un flash 29F016 petit forme comme le flash du calculateur epic DCU3, maintenat il manque le dump.
Vieux 25/03/2012, 10h55   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Soit tu la lis ou tu fait un swap direct et tu nous tient au courant de ce que ça donne.
Vieux 25/03/2012, 10h58   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
mais swapé avec quoi?
Vieux 25/03/2012, 11h16   #8
eCU25
Avatar de eCU25
il faut que tu te trouve un autre sbb fonctionnel comme j'ai t'ai dit.
Puis tu intervertir les 2 flash ou tu lis le dump pour injecter dans ta flash.
Vieux 25/03/2012, 12h45   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Il existe a l'interieur 2 flash 29f016 est un Seiko S24CS16 comme indique sur l'image
Dernière modification par Auto-Diag ; 29/04/2012 à 16h18.
Vieux 25/03/2012, 14h27   #10
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
il te faut programme les deux dumps flash et l'eeprom 24c16 avec des dumps d'un SBB fonctionnel .à l'attachement tu trouve ce qu'il faut d'un sbb version 33.01
après programmation de flash , l'eeprom il faut qu'elle soit en mode writte protect , left pin 7 to pin 8.
je suppose que tu as l'adaptateur tsop pour lire les flash 29f016.
n'oublier pas de faire back up de tes dumps d'origine
Type de fichier : rar full repair dump SBB 33.01.rar (577,9 Ko, 164 affichages)
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
Amine-TE (25/03/2012), Auto-Diag (25/03/2012), bar94 (20/05/2012), eCU25 (25/03/2012), electrobob (11/04/2012), litim (30/09/2013), nasisamy (22/01/2015), Scanner ch (14/05/2013), wahye (11/04/2014)
Vieux 26/03/2012, 23h05   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Nouveau update sur mon SBB 33.01
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
easydiag (27/03/2012)
Vieux 27/03/2012, 18h13   #12
easydiag
Avatar de easydiag
bonne nouvelle :5:, reste de tester sur voiture
Vieux 27/03/2012, 18h46   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Salam,
marche super sur ma golf5.
Vieux 27/03/2012, 19h48   #14
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
Pouvoir de réputation: 37
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Talking Auto-diag + infos svp
salut si tu peux nous donner plus d'infos comment tu as procédé pour la récuperation de ton SBB merci d'avance.
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 10h49   #15
karavan
Avatar de karavan
karavan is an unknown quantity at this point
merci pour tous je cherche une mise a jour dvd
karavan est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
