Vieux 05/03/2022, 21h09   #1
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Par défaut Airbag megane 3
Bonjour Salam les amis,
J'ai besoin d'un coup de main
Je viens d'acheter une Mégane 3 et j'ai le voyant airbag qui est allumé
Avec la clip, j'ai le défaut circuit enrouleur arrière droit et arrière gauche
DTC80731B
DTC80751B
Avec la clip il est impossible de désactiver l'option dans le calculateur airbag
Sur RENOLINK dans le calculateur AIRBAG j'ai l'enrouleur arrière conducteur configuré mais avec 0 ohm et le passager non configuré avec 0 ohm également
J'ai essayé de de configurer l'arrière conducteur pour le mettre comme l'arrière passager mais ca ne passe pas
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2022, 21h25   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut, si pas configuré c'est qu'il y'en as pas, si tu aurai configuré et 0ohms alors t aurai pu t'inquièter
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Envoyé par Larson92 Voir le message
DTC80731B
DTC80751B
Vérifie connecteur enrouleur de ceinture si pas débrancher, ou oxydé ou abîmer, karcher dans le coffre ou shampoingneuse, ou accident ou autres !
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Fastdiag (05/03/2022), Larson92 (05/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 21h42   #3
Larson92
Avatar de Larson92
Merci pour ta reponse
Justement il est en position configuré mais quand je le met en position deconfiguré sur Renolink 1.96 ca met fonction non prise en charge
J'ai tout verifier niveau cable et tout est ok
Vieux 05/03/2022, 23h31   #4
Alessiapia14
Tu ne peu pas deconfigurer les enrouleurs , organe de sécurité, cherche la panne , vérifie avec déconnection connecteur et état réels ,enrouleur de ceinture ne sont pas des airbag sûr et ne joue pas avec cela .
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
Regarde si tu as pas un fils de grignoter ou pincer suis le faisceau
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Fastdiag (05/03/2022), Larson92 (06/03/2022), nowen (06/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 23h55   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Test avec une resistance sur le connecteur voir si ca prend bien.
Si c est ok c est que c est ta ceinture qui pose pb.
Si toujours presence du defaut, c est que le problème vien du fasceau. (ou calculateur)
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 06/03/2022, 10h39   #6
Larson92
Avatar de Larson92
J'ai commandé des resistances pour tester,
Il n'y a pas de fiche au niveau de l'enrouleur de la ceinture
donc c'est bien en dessous du siege qu'il faut regarder?
Vieux 08/03/2022, 10h32   #7
Larson92
Avatar de Larson92
Salut les amis,
Je viens aux nouvelles,
Apparemment le calculateur airbag a été remplacé mais les configurations ne sont pas les bonnes
comment je peux changer les parametre du calculateur d'airbag?
Vieux 08/03/2022, 15h04   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm
Ah bah la ca change tout.
Oui tu peux le faire et pour moi c est meme obligatoire de le faire afin que la voiture rentre dans les normes
Cordialement
Larson92 (09/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 17h08   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ensuite a voir aussi si le calculateur qui a ete mis est compatible et ou n est oas endommagé...
Cordialement
Vieux 09/03/2022, 11h34   #10
Larson92
Avatar de Larson92
J'ai commandé un calculateur sur Ebay avec la ref d'origine
le vendeur me telecode le numero de chassis
je vous fait un retour des que j'ai la piece
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Fastdiag (09/03/2022)
Vieux 14/03/2022, 15h31   #11
Larson92
Avatar de Larson92
Salut les amis,
Calculateur reçu
Apres démontage de la console centrale, Jai retiré celui qui était monté et ce n'était pas la bonne ref
Montage du nouveau et effacement des défauts
Plus de voyant airbag
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Fastdiag (14/03/2022), ozilmlk (14/03/2022)
airbag megane 3 JOSEF Airbag 22 22/02/2021 19h24
airbag megane 3 SAFARI Airbag 1 23/09/2015 16h10
airbag megane terranoo Airbag 4 15/05/2015 11h26
airbag megane 3 deathknock92 Vente, Achat, Echange 0 02/10/2013 15h10
airbag megane 2 justinyours Airbag 3 05/07/2009 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
