Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 06/03/2022, 22h54   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Problème centralisation sur 2 Citroën C2
Bonjour à tous
J’ai eu à ajouter une clé avec télécommande pour deux C2, le premier dispose d’une clé simple sans plip et le deuxième d’une clé avec télécommande mais elle ne fonctionne pas sur le véhicule bien qu’elle soit fonctionnelle car testée avec le mini key tool ( j’ai essayer de la synchroniser avec la méthode traditionnelle et ses variantes mais sans succès ).
Le premier C2 est de 2005 et l’autre de 2007, pour les clés à ajouter j’utilise des clés xhorse super remote ou des sans fils simples.
La programmation de la clé pour les 2 c2 est ok par contre la centralisation ne fonctionne pas pour les deux, avec l’application xhorse j’ai générer les 3 modèles de télécommande possible pour c2 mais échec à chaque fois pour la centralisation en ayant malgré tout fait la procédure de synchronisation traditionnelle.
Le bouton de condamnation dans l’habitacle est fonctionnel et donc le fusible aussi.
J’ai entendu parler de quelques cas où le récepteur hf du véhicule ( qui est situer au niveau du comodo ? ) était hs et que seul le remplacement de tout «*le bloc «* comprenant le comodo pouvait résoudre le problème.
J’en fais appel à votre expérience à savoir si il y aurait une particularité sur les c2 ou bien une panne connu au niveau de ce récepteur hf ?
Ou bien peut être que je procède mal lol
Merci d’avance à tous
Vieux 06/03/2022, 23h23   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir
tu dois voir en télécodage bsi si tu peux changer de type de télécommande type 069 je crois si t as pas l option dispo tu dois faire un téléchargement bsi (mise a jour) après l option apparaitra.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
progdebutant (09/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 23h24   #3
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Bonjour à tous
tu as diagbox? Pour le premier cas, peut être que la centralisation à distance n'est pas activée dans le bsi. J'ai déjà eu le cas avec une 206.
Dans le deuxieme cas un diag avec diagbox pourrait montrer un defaut avec com2000
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post:
Vieux 07/03/2022, 01h15   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
[QUOTE=yoyomartin2003;920038]Bonsoir
tu dois voir en télécodage bsi si tu peux changer de type de télécommande type 069 je crois si t as pas l option dispo tu dois faire un téléchargement bsi (mise a jour) après l option apparaitra.[/QUOT
Avec les télécommandes vvdi il n a pas besoin , a mon avis il s est trempé de precodage pour la C2 2005 je pence que la clè première phase non pliable ,essayes de la générer avec c3 Thaïland ,
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
progdebutant (09/03/2022), Rallyeman (07/03/2022)
Vieux 07/03/2022, 13h51   #5
progdebutant
Re à tous
Dans la c2 de 2005 la centralisation n’était pas activer dans le bsi, par contre j’ai des doutes sur le modèle de télécommande que j’ai générer
Avec diagbox en passant par c3 j’ai la valeur 096a dans type d’émetteur, ça peut donner une indication sur le modèle à générer avec le vvdi key tool ?
Encore merci à tous
Vieux 07/03/2022, 18h27   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
De memoire, 2 boutons 0523 ask
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 07/03/2022, 20h15   #7
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Tu doit peut être avoir la même procédure que 206 il faut activer les antibrouillard avec diagbox ou lexia et reprend ta procédure de synchronisation de la centralisation et dit moi si c'est OK [emoji108]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2022, 19h03   #8
Zangief
Avatar de Zangief
Re à tous
Encore merci à tous
l'avantage de la super remote, c'est que tu peux écrire et effacer les données sans probleme; au pire si ca marche pas tu generes un autre type de telecommande
Vieux 09/03/2022, 08h19   #9
progdebutant
Envoyé par Zangief Voir le message
Re bonjour à tous
Oui j’utilise souvent des télécommandes xhorse et ce côté là est pratique, j’ai tester les 5 modèles possible et aucun succès, je pense à un autre soucis
Vieux 09/03/2022, 10h07   #10
Zangief
Avatar de Zangief
Re bonjour à tous
au diagnostic tu as un defaut com2000? l'antenne hf est integree a l'interieur
probleme centralisation citroen C8 chevrolet53 Peugeot, Citroën 5 10/07/2021 19h31
Centralisation Citroën C3 djspike Peugeot, Citroën 6 24/01/2021 18h43
Problème centralisation citroën C3 mehdiloujdi Alarme 12 20/10/2019 06h46
pb centralisation citroen c3 repcles Peugeot, Citroën 11 17/10/2016 16h36
pb centralisation citroen c3 repcles Programmeur de clé 8 15/10/2016 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
