Vieux 08/03/2022, 09h23   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Par défaut Scenic 2 1.5 dci ne démarre pas
Slm, salut tout le monde !
J'ai un soucis sur un Scenic 2 Phase 1 1.5 Dci. Impossible à démarrer le démarreur ne tourne pas, message défault de charge batterie au tableau de bord, ventilo enclenché grande vitesse.
Je l'ai passé à la Delphi impossible de communiquer avec le calculateur moteur en revanche je communique avec les autres calculateurs.
J'ai essayé de mettre une batterie neuve, pareil.
J'ai démonté l'UPC et controlé tout les gros fusible RAS, l'UPC avait une cosse oxydée je l'ai nettoyer mais toujours pareil. Pensez-vous qu'il ai pu griller ?
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2022, 09h30   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
A mon avis oui, essaye en un autre c’est pas codé
leblanc76418 (10/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 11h27   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt change upc ,si toujours pareille regarde du coté du calculateur ,Scénic 2 si les câble on été inverser pour démarrer le calculateur grille directe
Vieux 08/03/2022, 11h40   #4
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Pour ma part je commencerais à vérifier les masses des 2 calculateurs. je vérifierais ensuite les connectiques au niveau de a batterie. Apres je vérifierais les autres connexion (fil à fil) car tu as trouvé une cosse oxydée au niveau des 2 calculateurs upc et moteur. Il est vrai que d'essayer un UPC c'est facile et pas besoin de télécodage.
Le calculo moteur ne grille pas comme cela si tu n'as pas fait de fausses manip mais cela peut quand même arriver.
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2022, 09h33   #5
leblanc76418
Résolu ! j'ai changé l'upc, elle a démarré au quart :)
Merci à tous !
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
MOUS25 (10/03/2022)
Scenic 2 demarre plus Liteonn Renault, Dacia, Nissan 11 15/10/2023 15h54
Scenic 2 demarre plus Liteonn Renault, Dacia, Nissan 14 27/06/2021 21h14
Scenic 1,9l dti ne demarre pas DCH22 Renault, Dacia, Nissan 9 03/11/2016 14h31
SCENIC DCI ne demarre plus vortex Renault, Dacia, Nissan 91 06/12/2014 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
