Vieux 08/03/2022, 11h08   #1
Par défaut egr off et immo off sur sid 801a vitara ??
bonjour, je voudrais supprimer l'egr et l'immo sur ce SID 801A avec ktag
j'ai soudé le boot et fait les branchements comme indiqué mais pas de com avec l'ecu !!! es ce que j'ai oublié quelque chose ?
Vieux 08/03/2022, 11h17   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut JP,
Sid 801 A fais au fvdi si tu as , ça passe crème pour flash et eep en obd ou on bench ;)
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Moteur PSA on est d'accord?
https://diagrepaauto.fr
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
jphp (08/03/2022), pp08 (08/03/2022), yahiadiag (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 11h30   #3
Pouvoir de réputation: 275
Slt jp je te donne le pinout que j utilise dans 20 minutes..
jphp (08/03/2022), yahiadiag (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 11h48   #4
WJon
Avatar de WJon
re ,
moi j'utilise lui:
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
akasa67 (08/03/2022), jphp (08/03/2022), pp08 (13/04/2022), yahiadiag (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 12h59   #5
Slt John y la marqué sid801a et non 801
Pour le boot voilà
Ps:attention jp le kline et jaune sur le ktag...
Dernière modification par akasa67 ; 08/03/2022 à 13h08.
jphp (08/03/2022), WJon (08/03/2022), yahiadiag (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 13h57   #6
WJon
Avatar de WJon
Pour le boot voilà
Salut mon Greg,
C'est le même juste les photos pas dans le même sens mon greg
Vieux 08/03/2022, 14h07   #7
Pour le boot voilà
salut, c'est la que j'ai soudé le boot et relié au fil gris avec une pince mais pas de com
Vieux 08/03/2022, 14h16   #8
j'ai fait ceci,
Vieux 08/03/2022, 14h20   #9
J'ai jamais essayer au ktag mais sa dit allez
Dernière modification par akasa67 ; 08/03/2022 à 14h29.
jphp (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 14h44   #10
WJon
Avatar de WJon
Re JP, essaye de boot directement sur la flash comme mon pinout.
Mais je le répète , si tu as , fais au fvdi avec le branchement que je t'ai donné, ça passe 100% sans ouvrir l'ECU
jphp (08/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 09h25   #11
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bonjour, j' ai fait un vitara 2.0hdi monté en siemens sid801a y a quelque semaine, fvdi en obd puis eeprom off en 16 bits puis tu reinjecte et vroummm...
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
pour info l ecu d'origine etait HS, j ai recuperé l ecu d un berlingo, c est celui ci que j ai passé en off...
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
ps: l ecu d'origine ne repondait plus au diag...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
jphp (09/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 10h03   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Mpps v18
Lecture obd
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (11/03/2022), jphp (10/03/2022), redou28 (09/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 20h46   #13
Mpps v18
Lecture obd
salut, ce calculateur sid 801 A n'est pas dans la liste du MPPS v18
Suzuki Gran Vitara 2.0 CDI Bosch EDC15C2 K-Line Oui Oui Bouton
Suzuki Ignis 1.3 16v DDiS Marelli MJD 6JO K-Line Oui Oui Oui
Suzuki Ignis 1.3 16v DDis Marelli MJD 602/3 CAN Oui Oui Oui
Suzuki Sx4 1.6 DDis Bosch EDC16C39 K-Line Oui Oui Oui
Suzuki Swift 1.3 16v DDiS Marelli MJD 6JO K-Line Oui Oui Oui
Suzuki Swift 1.3 16v DDiS Marelli MJD 602/3 CAN Oui Oui Oui
Suzuki Wagon-R 1.3 16v DDiS Marelli MJD 6JO K-Line Oui Oui Oui
Suzuki Wagon-R 1.3 16v DDiS Marelli MJD 602/3 CAN Oui Oui Oui
mais il est dans les peugeot /citroen effectivement
Dernière modification par jphp ; 11/03/2022 à 20h53.
Vieux 11/03/2022, 20h58   #14
Hello jp normal tu mets citroen ou peugeot sais pareil pour la flash ...
Ou sinon si en boot sur table tu mets generic sid801 801 le 167 ..
ggvaniou (11/03/2022), jphp (11/03/2022)
Vieux 11/03/2022, 21h21   #15
Tu a le mpps v18 jp
jphp (12/04/2022)
Immo Off SiD 801A takochoc Immobilizer dumps/solutions 15 18/01/2020 11h50
immo off sid 801A raed83300 Immobilizer dumps/solutions 11 11/04/2019 15h37
immo off sid 801A MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 6 17/12/2015 21h01
Dump ori flash sid 801A 5ws40160 AT vitara francab Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 04/03/2015 20h47
Conseils Immo off vitara 2.0HDI sid 801a 5ws40074-at gi0bi Immobilizer dumps/solutions 6 12/08/2014 06h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
