Vieux 27/03/2022, 11h52   #1
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Par défaut Voyant Airbag Clio
Hello,
j ai une clio 3 avec un probleme d airbag.
Tout les 100km environs un message d erreur airbag a controlé sur l afficheur apparé, sans voyant d airbag allumé.
Passage a la valise j ai le DF075 airbag passage ligne2 en defaut.
Tout les test des lignes au diag sont parfaite, j ai deposé tout les plastiques, je bouge les prises ecu et airbag rien ne bouge en valeurs, le faisceau idem.
J ai changé le sac, le meme sur ma voiture de pret, pareil meme probleme au bout d une semaine.
Est ce que quelqu un aurai la note renault pour ce defaut? je veux savoir si le bouton de desactivation ou le pretentioneur rentre en compte pour ce probleme, merci.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2022, 12h30   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut red,
Passe ton vin en MP et je te sors ça lundi si tu veux !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
redpoker (27/03/2022)
Vieux 27/03/2022, 19h15   #3
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par dalysmag Voir le message
La valeur de résistance des airbags est-elle comprise entre 2 et 4 ohms ?vous devez mesurer quand le défaut se produit pour vous assurer qu'il vient de là
Comme expliqué plus haut, toutes les valeurs sont bonne durant les essais, c est un defaut aleatoire, il apparait juste quelque seconde et repart... ca le fait environ 1 a 2 fois par semaine.
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut red,
Merci a toi zav, je t envoi ca.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
zav_ze_best (27/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 15h08   #4
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Envoyé par redpoker Voir le message
Hello,
Moi j aurais dit plutot un probleme de connectique , soude les fils
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant airbag 207 sebonx Voyant et led 29 02/05/2020 07h34
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 14h59
Voyant airbag clio 4 chekosse Airbag 4 29/03/2016 13h13
probleme voyant airbag clio 2 leblanc76418 Airbag 15 06/12/2013 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
