Vieux 29/05/2009, 21h04   #1
topeto
Avatar de topeto
topeto is on a distinguished road
Unhappy scenic 1.9 dci qui ne veut plus demarrer help!!!!
salam a tous,
qui peut m'aider?
je vous raconte ma mésaventure je possède un scenic 1.9 dci de 2002 après être rentrer d'une course il s'est mi a brouter puis a fumer noir j'ai réussi de justesse a le faire entrer dans mon garage,je l'ai eteind attendu 30s puis essayer de le redémarrer et là pas moyen je l'ai laisser refroidir et fait une 2ème tentative le moteur ne veux toujours pas démarrer le témoin de l'antidemarrage fonctionne il clignote je mets le contact il reste fixe et il s'éteint j'avais vu dans un forum qu'une personne avais soustrait son fichier et remis celui qu'il avait sauvegarder et sa voiture avait redémarrer donc j'ai fait la même chose (qui tente n'a rien) j'ai voulu lire mon fichier et là pas moyen de le lire j'ai juste 75 VG et plus rien il a l'air effacé il me dit ERROR SK:-9
ERROR SEED KEY.
quelqu'un peut-il m'aider svp...
topeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2009, 21h18   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1329
un diag sinon on peux rien dire !!!
y'as un voyant qui s'allume sur ton compteur ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 29/05/2009, 21h24   #3
ricards99
Avatar de ricards99
essai d'etre un peu plus clair, quel fichier voulais tu lire, et pourquoi voulais tu le faire, celui qui a fait la meme chose doit etre pro et il savais ce qu'il faisait, tu avais un probleme mecanique pourquoi penser directement a une reprog, on dirai que ca devient une mode de passer directement a la reprog avant tout eventuel controle, pour ta panne verifie ta pompe de gavage deriere la roue avant droite, ou la vanne egr bloquée, c'est deux pannes sont tres frequentes en scenic
Vieux 29/05/2009, 21h36   #4
topeto
Avatar de topeto
salam,
merci de me répondre aussi vite.
non je n'ai pas de témoin allumé quand je mets le contact tous est allumés puis s'eteigne sauf les témoins batterie ,frein a main ,et témoin d'huile.
je dispose d'un soft ddt2000 j'ai fais un scan il me mets ECM? et quand j'essaie de lire mon fichier avec kwp2000 il m'indique lecture impossible ECU BLOCK ....
Vieux 29/05/2009, 21h43   #5
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai jamais travaillé avec ddt2000 mais precise nous juste une chose, tu n'arrive pas a acceder a l'ecu carrement ou tu accede et il te donne comme defaut ecm?
Vieux 29/05/2009, 22h23   #6
topeto
Avatar de topeto
salam ricards99,
je peux lire l'abs,l'airbag,ecm d'habitude quand je les scan il me dit que tous va bien et cette fois quand je veux les sélectionner pour les scanner il me dit ECM ??? et quand je fais le scan il marque défaut ECM.
Vieux 30/05/2009, 08h01   #7
bedoux
Banned
Avatar de bedoux
bedoux is an unknown quantity at this point
au départ tu avais sans doute un problème mécanique comme une vanne EGR fréquent sur ce modèle,mais je cois que ta manipulation de fichier c est mal passé et tu as ajouté une autre panne.
j'attends la réponde d un ami qui travaille chez renault et qui vas se renseigner
dés que j'ai du nouveau je te tiens au courant
bedoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2009, 08h11   #8
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
Salut le temoin de l'anti démarrage clignote rapidement ou pas??Il n'y a pas le voyant antipollution qui reste allumé??
Effectivement comme les autres te l'ont fait remarqué tu avais surement au départ un problème de vanne EGR qui devait rester ouverte,d'ou le manque de puissance et les fumées,cependant cela n'a rien a voir avec le fait de plus démarrer,il y a autre chose qui a du s'ajouter??court circuit? anti dém ou autre??
edit:comme déja dit vérifié ta pompe de gavage+les relais du compartiment moteur,ca arrive qu'il se colle bien mais ca passe mal dedans!!
a+
tiens nous au courant
Dernière modification par coco.oliv ; 30/05/2009 à 08h14.
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2009, 09h20   #9
ricards99
Avatar de ricards99
@coco.oliv
le moteur peut ne pas demarrer avec une vanne egr bloquée ouverte, ca m'est deja arrivé sur pas mal de meganes et clio surtout dci, le moteur s'ettoufe avec les gaz d'echappement qui remplissent les cylindres
Vieux 30/05/2009, 09h58   #10
topeto
Avatar de topeto
salam et bonjour a tous,
cette nuit j'ai verifier si je n'avais pas de cours circuits tous mes cables on l'air bon je n'ai pas d'odeur de cramer pour l'EGR j'ai un doute quand j'ai acheter le véhicule elle venais d'être changer,et pour l'anti-demarrage il a l'air de fonctionner il clignote je mets le contact il reste fixe puis il s'éteint, maintenant c'est possible qu'en essayant d'extraire mon fichier et de remettre celui que j'avais sauvegardé j'ai pu bloqué mon calculateur car kwp2000+ me mets (no information) et dans la section recherche de boitier il m'indique général regect et avec galleto 1260 il m'indique errore sk:-9 errore seed key donc mon avis personnel le fichier c'est effacé la voiture c'est arrêter car le calculo n'avait plus d'info mais bon c'est mon avis perso les pros me rectifierons
je vous remercie a tous d'essayer de m'aider.
Vieux 30/05/2009, 11h20   #11
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
effectivement si vanne EGR ouverte a fond ca doit pas démarrer!!!!
Vieux 01/06/2009, 17h08   #12
topeto
Avatar de topeto
salam et bonjour atous,
voila je viens aux nouvelles j'ai testés au multimètre nettoyés tous fusibles,et relais cela a l'air de fonctionner j'ai du courant partout j'ai déposé et nettoyer la vanne egr qui était légèrement sale et déposé le calculateur pour voir si visuellement il n'y aurait pas de trace suspect et je me suis aperçu que l'anti démarrage fonctionné calculateur déposé je m'explique la diode clignote je mets le contact elle reste fixe et s'éteint tous sa ecu déposé est-ce normal ??????
Vieux 02/06/2009, 11h33   #13
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
Salut,a mon avis pour l'anti démarrage c'est normal car ca me faisait pareil alors que j'avais un boitier qui n'avait pas le bo code et pourant la led s'teingnait bien.
Tant que tu as l'ensemble transpondeur +bsi qui est ok a priori le calculateur ne rentre pas en jeu.
a+
Olivier
Vieux 02/06/2009, 13h39   #14
topeto
Avatar de topeto
Wink
salut olivier,
merci de ta réponse c'est ce que j'ai fini par penser.
Vieux 02/06/2009, 20h46   #15
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
bizarre cette histoire de perdre le programme de l'ECU,ca serait pas de bol qd même...
Si pas d'amelioration ,a voir si tu peux essayer avec un autre calculo.
a+ Oliv
probleme compteur scenic 2 mayloze Compteur kilométrique 187 31/05/2016 09h02
calculateur scenic et bsi 206 pecy77 Vente, Achat, Echange 6 07/08/2009 23h23
code autoradio renault scenic hocine2 Autoradio et Navigateur GPS 2 29/03/2009 19h19
Megane scenic 96 LphantMan Compteur kilométrique 7 14/03/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
